Страница 5 из 206 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #41
    UN7GCE
    Очень хороший приборчик! Спасибо!
    Но жаль, что "и все"
    Как в старом анекдоте - "а у меня так много хороших советов осталось..."
    Теперь про "перламутровые пуговицы", может, не реализуемые.
    1.Встречающаяся ситуация. Перешел на другой диапазон - забыл переключить РА. Вывод - хорошо бы измерять частоту сигнала возбуждения (с низкой точностью - за малое время) и сообщать "писком" хозяину об ошибке (а за одно и выводить частоту , подаваемую на РА с трансивера и уставки РА). Понимаю, что для SSB - это сложно.
    2.Можно предупреждать о превышении входной мощности, подаваемой на РА (выводя сигнал тревоги и отражая на дисплее этот уровень), или снижая автоматически уровень возбуждения.
    Понимаю, что лучше бы для этих целей использовать 4-строчный дисплей, а может в этих "примочках" нет особого практического смысла.
    С уважением DV
  2. #42
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    шутку оценил!
    Дело вот в чём, без направленного ответвителя этот приборчик не более как ёлочная игрушка. И все добавочные просьбы, я например, воспринимаю как просьбу о притараканивании ещё одного светодиодика на ёлку. На старой ветке можно увидеть, сколько сил было затрачено на изучение вариантов ответвителей, изучению их работы. И тем не менее... Когда я вплотную занялся измерением мощности со своего РА и сравниванию полученных цифр с классическими методами измерения на нагрузке, с горечью был вынужден констатировать, что диоды ГД507, которые я применил в своём ответвителе имеют частотную зависимость. Чем выше частота, тем меньшую мощность они показывают (это не сказывается на показаниях КСВ). Ну не буду же я ставить туда вакуумные диоды (а не плохо бы!). Вот стоит ещё задача по поиску импорта, или придумывать частотную компенсацию в ответвителе. Очень неплохо бы сюда привлечь Валентина. Мужик он дотошный, сильно на него надеюсь. А сделанная цифровая часть без ответвителя, не более как игрушка. Хотя сделанный мною вариант, что на первой странице, очень помог при настройке входных полосовых фильтров РА. Без него ничего бы у меня не вышло. SWR meter, что в трансивере и мой самодельный в паре с ним на одном кабеле, но в разных местах, образовали великолепный тандем. И настройку удалось сделать очень быстро.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #43
    Цитата Сообщение от UN7GCE
    Когда я вплотную занялся измерением мощности со своего РА ...Чем выше частота, тем меньшую мощность они показывают (это не сказывается на показаниях КСВ). ...
    Скромность украшает , а прибор действительно красивый! А по поводу частотной зависимости, наверное (еще один "ценный" мысль ) - ее может учесть микропроцессор, если знает частоту.
    Мне кажется, что все наши любительские конструкции - больше для удовольствия - за окном - общество потребления . Все можно купить и для любительства остается совсем мало места, молодые ребята задают вопросы, на которые не знаю ответа: "Зачем Вам это? Ведь это дешевле купить?".
    С уважением DV
  4. #44
    Подскажите где
    Сергей
  5. #45
    Всем GD!
    Не знаю, чтобы не умножать количество тем, решил положить здесь, думаю, Евгений будет не против.
    Схема и плата предполагаемого приборчика (из схемы видно, что за основу взята разработка RA3YBW). Применение меги16 позволило сократить ряд деталей – исключить кварц, внешний источник опорного напряжения АЦП, функцию резета выполняет интегрирующая RC цепочка. Возможно применение меги32 без изменения конструкции, если потребуется дальнейшее развитие. Пока осталось 2 свободных ножки портов.Ими можно поморгать светиками при необходимости.
    Предусмотрена возможность задействовать в будущем шины TWI (I2C) и COM. Изменяться при этом будет только прошивка.
    Составлена из тех деталей, что имеются в местных шопах по доступным ценам.
    Николай.
  6. #46
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Кукин Николай Николаевич
    ...чтобы не умножать количество тем, решил положить здесь, думаю, Евгений будет не против.
    Да я то не против, только бы не запутался бы народ. Сообразят ли, что тут два девайса разбираются.
  7. #47
    Аватар для UT8EL
    Кривой Рог
    96
    UT8EL
    Всем GD!..........
    Николай.
    Ну а прошивочка будет?
    73! C уважением - Олег. SOVа
  8. #48
    Спасибо , Евгений, просто название темы «…на PICe», а тут атмел.
    UT8EL
    Олег, безусловно прошивка будет, ее исходник-рыбу я уже выкладывал в предыдущей теме. Просто для начала ее переделаю на мегу16 с учетом схемных изменений и дополнений. Будет полный исходник, прошивки, еще плата под TQFP-44 (на базе этой платы щас развожу). В этом корпусе цоколевка другая, да и расположен он будет с другой стороны платы. Поэтому с учетом разводки прошивка должна получиться несоместимой с дип корпусом. Но цена процика в этом исполнении процентов на 30 меньше, чем в дип40. В общем такая конструкция на атмеле выглядит гуманней по деньгам, чем на пиках.
    Вопрос взаимозаменяемости проциков тоже немаловажный.
    Если вообще делать один ксв-показомер с градусником, то в TQFP мега8 стоит порядка 60 руб.
    В принципе туда же можно и толкнуть еще измерение Ua,Ia, т.к. в этом корпусе у меги8 больше входов АЦП, а места в памяти еще на 2кб команд свободных.
    Вообще, можно сделать гуманную универсальную конструкцию на меге8-TQFP+4(3)разрядный светодиодный 7 сегментный индикатор. По деньгам получается менее 200руб. Конструктивно получится маленькая платка размером чуть больше самого светодиодного индикатора. И в эту конструкцию заливать разные прошивки – ксв метр, мощемер, индикатор настройки ВКС, всякие напруги-токи. Сделав несколько экземпляров, вывесить такой приборный отсек на передней панели, пусть моргает. Единственный вопрос со светодиодной динамической индикацией – будет ли она гадить на диапазонах. Но тут тоже есть выход – можно соскользнуть на статическую, цена вопроса порядка 20 руб.
    Николай.
  9. #49
    Брянск
    455
    А кнопка К3 что включает ?
  10. #50
    Брянск
    455
    Исходник на форуме я выкладывать не буду. Не по той причине что я "жадный" и т.д. А просто не хочу что бы на меня опять вылили "ведро помоев" как это было на старой ветке. Программа написана очень просто.Ведь это моя первая программа на Паскале да и для тоже микроконтроллеров. И выслушивать что паскаль это "отстой" и можно было написать лучше, я не хочу. Кто очень хотел покапатся в программе тот уже давно получил исходник по эл.почте.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
