R3EZ, Владимир, как и у вас (КД922), у меня в тот момент под рукой находилась NCP1117ST50T3G. D2PAK надежней по крайней мере спокойней, греется меньше. Кстати на плате, что на фото стоит TL431.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 29.10.2013 в 19:27.
Собрал макет прибора с целью проверки возможности использования PIC16F876A вместо PIC16F873A.
Брал с форума две прошивки _873А_1602 от 28.09 и SWR_873_1602 от 4.09. - обе работают. То есть, без всяких изменений в программе можно без опасений использовать 876-ой. Только при программировании необходимо указать свой тип контроллера и более ничего. Я использую самодельный программатор и IC prog V1.05D.
Спасибо от N2HO
Евгений Валентинович! Огромная просьба, очень нужно изменить программу под измерения КБВ. И если можно, то прошу исходник на АСМе. С уважением Николай.
Получил я письмо от Piotr SP2AQP
С его разрешения публикую эту работу.
В своём письме он спрашивает, почему на пределе измерения 2400 Ватт, показания идут не через 1 Ватт.
Вот мой ответ для тех, кто ещё не знает, почему это так.
Теория АЦП, при 10 битном разрешении, допускает измерение с точностью 1 шаг квантования.
Который равен Ref = 2.55V / 1024 = 0.00249 V. (0.0025V)
Это шаг квантования.
Наш предел в измерениях 255 вольт.
Умножаем шаг квантования на 100.
Получаем 0.0025*100= 0.25 вольт. Это точность преобразования АЦП в нашем случае.
На пределе 1200 Ватт больше нет никаких коэффициентов. Считаем 255*255/50=1300.5.
Это теоретический предел измерений при данном шаге квантования.
Програмно поставлено ограничение на 1200 Ватт.
1 ватт на этом пределе равен разнице в 245.05 - 244.95 = 0.1 вольта
Что меньше нашего шага квантования в 2.5 раза!
Предел 2400 получается простым умножение на 2. Т.е. 1200 *2 = 2400 Ватт.
Отсюда вывод, если брать шаг квантования 0.25*2= 0.5V,
то на пределе 2400 Ватт, шаг квантования в 0.5 вольт не смогут нам дать измерений с точностью в 1 Ватт.
PS Выкладываю и его вариант печатной платы под SMD детали.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 03.11.2013 в 06:18.
Да - мотал именно проводом от UTP, просто было удобно. Проверял магнитом, вроде бы стали нет. Намотал 35 витков просто для проверки разброса получившихся индуктивностей. Планирую встроить этот датчик в имеющийся УМ на ГУ-81 и использовать его для контроля настройки усилителя. Предварительно проверял работу "Tandem match" подключая его между выходом УМ и антенным фидером. При предполагаемой мощности на выходе порядка 700-800 Вт на выходе датчика получилось около 6,5 В. Думаю, что этого маловато для выхода на линейный участок вольт-амперной характеристики диодов при измерениях в диапазоне от минимальной до максимальной мощности, поэтому число витков на кольцах хочу уменьшить до 30, чтобы увеличить линейность. Сейчас появилась возможность заменить КД922А на 1N5711.
Евгений, хотелось бы знать Ваше мнение об уменьшении витков?
Давайте немного посчитаем. Если Вы будете применять диапазон до 1200 Ватт, то предельное напряжение на входе АЦП будет 2.44 вольта. Применяя резистивный делитель 1:10 выйдем на 24.4 вольта. И тандем матч нам даст ещё 1:10. Значит, в идеале Вы должны снять с ответвителя 24.4 Вольта при 1200 Ваттах на эквиваленте 50 Ом (КСВ=1). Разумеется не обязательно придерживаться десятичных чисел, но методика примерно такая.
35 витков это на 1500 Ватта примерно. Точно сколько витков на 800 Ватт я сказать не могу, нет у меня формул. Поэтому делаем экспериментально. Попробуйте 27-30 витков. Это же все таки не силовые трансы перематывать, тут намного проще :-)
Если принять начало линейной ветви ВАХ 1N5711 с 0.4 Вольта, то это будет соответствовать 32 Ваттам входной мощности при данных коэффициентах. Думаю, что эта цифра не критична при данном диапазоне мощностей. Но никто не запрещает подать смещение на диод и выйти на линейный участок ВАХ, как это делает Элекрафт (см вложение)
R2AAR, Вопрос нужно задать. Типа подал столько, нагрузил на столько, с датчика по R столько, по F столько. На 2 ножке МК столько, а 3 столько, а в результате ноль. По фото мы не видим вопрос. Чем больше информации, тем компетентней ответ. Как в Гугле.
