Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Блок питания АЛАН K45. Как работает защита от КЗ?
    Кто может подсказать есть ли у этой схемы защита от к.з и как она работает?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Там защиты от КЗ нет совсем.
    73!!! Дмитрий
    А какова функция V30+V29?
    Я так и думал. Продавцы этого блока уверяют в обратном. Благодарю.
    Значит всё таки может она и есть? Мне не понятен для чего нужен С8?
    При включении блока, каждые полупериод сети (V19. C8, V21, V30) идет опрос состояние нагрузки. Если в норме, транзистор V30, при помощи R7 открыт.
    Испытывал такую схему.Защита от КЗ срабатывала(три раза подряд). RA9SFU Сергей.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    Значит будем брать!
    Россия 61 регион
    27
    Господа поделитесь информацией кто эксплуатирует такой БП , как с нагревом радиатора транзистора , того что на задней стенке корпуса , у меня он питает радиоприемник с нагрузкой 2а , радиатор горячий , не удержать руки , сам БП новый , так у всех или что то не то с моим экземпляром .
    Лучше посмотреть по схеме, может что-то в новой версии "не то", так как блоки питания, которые приобретались в 96-98 годах до сих пор работают,только пыль и грязь с них раз в два года вытирают. С 96-го года по 2007 эти блоки питали Мегаjet 3031m, 10 вт, при очень активной работе (леспромхоз), с 2007-го по сей день эксплуатация со станциями Алинко на 38 Мгц (мощность везде 12-15 вт), ток на передачу почти 3,5-3,8А. Транзисторы греются при длительной работе на передачу (диктуют данные минуты по 3-4 непрерывно),но до пределов "рука еле терпит",т.е. не выше градусов 60. Менялись в некоторых блоках только электролиты (от непрерывного режима работы "в тепле", те, что были с 90-х годов теряли ёмкость в пять раз). Ни одной замены в этих блоках 2n3055 за 23 года. А вы ток-то измеряли или паспортные данные приёмника обозначили?
  1. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  2. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:08
  4. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
  5. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
