Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Блок питания АЛАН K45. Как работает защита от КЗ?
    Россия 61 регион
    27
    Да паспортные данные , БП новый в смысле не эксплуатировался , лежал в нз очень долго , промеряю ток и отпишусь .
    Цитата Сообщение от un99 Посмотреть сообщение
    радиатор горячий , не удержать руки
    Похоже нужно проверить транзисторы 2N3055
    Россия 61 регион
    27
    Только ход дошел до бп , итак ток нагрузки 1,2 а , нагревается после 10-15 минут работы так что руку на радиаторе не удержать , при выключенной нагрузке еле теплый , в работе бывает по часу ,два , максимум , пока горелым не пахнет , что проверять ?
  4. #14
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    un99, проверяйте транзисторы.
    Игорь
  5. #15
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    un99,
    1,2 А непрерывной работы для него это слишком много.
    Один транзистор и дохлый радиатор, если не изменяет память, то и транзистор от радиатора установлен на изоляционной резиновой прокладке .
    Теперь произведите замер напряжения после выпрямителя и посчитайте падения напряжения на транзисторе, а заодно и рассеиваемую мощность.
    Все вопросы сразу отпадут.
  6. #16
    Россия 61 регион
    27
    Вроде как заявлен Номинальный выходной ток: 2 А
  7. #17
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    ток нагрузки 1,2 а
    Без принудительного обдува через 5 минут закипит.
    Alan K45 (Maas KNT350) годится для питания устройств с током потребления 1-1.5А.Кратковременных экспериментов с небольшими нагрузками.
    В своём менял 2N3055.Перегрев.
Название:	PS EW3KO.jpg
    Последний раз редактировалось EW3KO; 19.09.2022 в 21:50.
    73!Александр EW3KO
  8. #18
    Россия 61 регион
    27
    Понятно , т.е. по сути бп исправен , и смысла его ковырять нет , он просто под кратковременную нагрузку , у меня питает Icom 8500 .
  9. #19
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Я бы не советовал применять для питания трансиверов.
    Последствия могут быть катастрофические.... ...
    Или модифицированный SMPS или самодельный линейный БП.
    В теме про блок питания для TRX надеюсь найдёте подходящий вариант.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от un99
  11. #20
    Россия 61 регион
    27
    А готовое решение , что либо порекомендуете ? 13,8В и тока в 3А думаю будет с запасом , потребителя указал выше .
  1. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  2. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:08
  4. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
  5. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
