un99, #4008
Хватит 2-3 штук.
un99, #4008
Хватит 2-3 штук.
Попробуйте что-то из Mean Well.
Если применяете суррогатные антенны (телескопическая mini GP или LW) в своём IC-R8500 ,возможно будут помехи от ШИМ SMPS.
По линейным БП не посоветую.
Делаю сам.
Последний раз редактировалось EW3KO; 19.09.2022 в 22:49.
Я так понял что блоки питания для радиостанций не рассматривать , они все будут рассчитаны на кратковременную нагрузку ?
un99, обеспечьте в блоке питания запас мощности и нормальный тепловой режим (радиатор достаточной площади, вентилятор) и работайте хоть круглые сутки.
Вы просто неудачный вариант для своего айкома выбрали.Про К45 уже тысячу раз сказано сибишниками в конференциях 20-ти летней давности - радиатор ставят на верхнюю крышку, во всю площадь, сверху вентилятор, на который напряжение вольта на два ниже, чтоб было похоже на бесшумный.
P.S. во времена "теперь у меня на столе, как у бюргера", как раз первый заводской БП был К45, которому предстояло трудится с купленной тогда же Alan-19. И так как тангента зажималась порой на тцать минут как минимум, радиатор (по совету старших товарищей) был заменён и перенесён на верхнюю крышку. Собственно радиатор выпилен из радиатора от ЭСКО-100 (красивый цвет, нужный профиль - нужно было только аккуратно симметрично срезать с двух сторон ножовкой лишнее и подкрасить линии обреза чёрным лаком).Без вентилятора, грелся градусов до 50 в итоге (на передачу трепались,пока язык не опухал)
Или вариант 2: превратить его в К75 ,так же установив второй радиатор с транзистором на "крыше". Схема у них по факту одна, на схеме указана разница в версиях
Спасибо от un99
