добрый вечер.
есть доступ на крышу, дом 5 этажей, крыша - /\, покрыта оцинковкой(какой металл не знаю), так же есть довольно огромная каменная кладка - что-то типа трубы, но метра полтора-два в диаметре, и в высоту метра полтора.
если на эту каменную трубу сделать крепления аналогично как крепят спутниковые тарелки, вниз поставить пятку, на мачту метра два высотой водрузить hy-gain av-640. сделать конструкцию, чтобы можно было ослабить верхние крепления и поворачивать антенну параллельно крыши (одному можно настраивать)
то, возникли вопросы:
1. хочу без растяжек оставить антенну. не сорвёт ветром av-640 ? на видео видел раскачивающуюся cushcraft r8, но устоявшую.
2. как будет с заземлением?
3. в какие фирмы, или к каким слесарям, в Москве можно обратиться за расчётом конструкции крепления мачты, пятки и механической поворотки?
4. метрах в пяти проходит какой-то провод, в другом конце крыши есть столбик, на нем судя по всему много осветительной проводки, и наверное других кабелей, всё это расходится по соседним домам/крышам. как это будет влиять на антенну?
спасибо за помощь!
