Хотелось бы посмотреть внутренности тюнера COMET CAT300. Качественно ли всё выполнено?
Поднимаю тему. Есть ли реальный пользователь тюнера COMET CAT300. Очень мало отзывов о данном продукте, на QRZ есть пару фоток и описание, и более нет. Может кто сравнивал его с MFJ941Е. Пишут что в 941 частенько идёт прострел КПЕ да и сборка желает лучшего. А в 300 интересно как обстоят дела?
941-й- уровень пту. Сборка тяп ляп это точно. Электрическая прочность вч элементов позволяет 100 вт. Настро йка на мощности до 30 вт,иначе можно подпалить. Мне попал на ремонт с оплывшей кату шкой и спекшимся переключателем.использ овали для согласования 100 вт трансивеиа с ум. Извините за печать. Андроид лепит сам.править тяжело очень мелкая печать
Вот и я склонен к этому и хочу сравнить с 300сотым, так как он стоит дороже 941 на 2500р. Если и 300 такой же сборки, то лучше взять птушный 941 и пропаять, затянуть всё как следует. Посмотрел фото http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...cat-300-a.html вроде как КПЕ посолиднее выглядят.
Последний раз редактировалось AMS; 06.12.2013 в 20:53.
У меня 941Е. Трудится несколько лет. Мощность трансивера 100 ватт, но редко. Обычно ставлю 50 и менее. За всё время ослабло крепление переключателя диапазонов. Других нареканий нет.
Судя по фото, у 300-го переключатель диапазонов на текстолитовой пластине. Это не лучший вариант. Вполне ожидаемо, если мощности будут в районе 300 вт, что придется менять переключатель и ставить керамику. КПЕ у 300 действительно выглядят лучше, чем у 941.
Есть одна существенная разница между этими согласующими устройствами.
MFJ-941E имеет переключатель 4 (!) входов, а также режим "Обход". Таким образом, через MFJ-941E можно подключать к трансиверу 4 антенны. КСВ можно настраивать от мощности 1 вт. Проверял с трансивером DC20B. На этом трансивере, подключенном к случайной веревке со случайной длиной через СУ MFJ-941E, провел связь с Байконуром (мой рда VO04).
А вообще, попользовавшись первоначально самодельным СУ, потом купил 941 и внимательно изучил все его внутренности, пришел к выводу, что ничего сложного в конструкции нет, такие вещи радиолюбитель вполне может сделать своими руками, на обычных КПЕ, 12-495, керамических галетниках и двух микроамперметрах от магнитофонов (уровень записи). Микроамперметры располагаются рядышком, хоть вертикально, хоть горизонтально. Посеребренный провод не обязателен, серебро вполне заменяется медью диаметром 1,5-2,0 мм.
