Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Отключается ИБП При Включении Телевизора
    На даче при выключении сети использую ИБП для питания телевизора и 1-2 лампы.
    При включении телевизора ИБП отключается. Приходится раз 5-10 раз выполнять процедуру:
    включить ИБП, подключить ТВ, отключить ТВ, отключить ИБП и т.д.
    Из этих 5-10 процедур один раз ИБП не отключится.
    При включении лампы такого не происходит.
    Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
    Как избавиться от явления?
    Спасибо!
    Купить более мощный ИБП (если не отключать петлю). Отключение (или ограничение тока) петли приведет к появлению цветных пятен на кинескопе.
    Сергей Родников
    "Хорошие" советы: Купить более мощный ИБП, Купить LCD телевизор, Купить бензогенератор и т.п.
    А что, если 1 раз включить ТВ без петли, то будут цветные пятна?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Пятна скорее всего сразу не появятся, если нет сильных магнитных полей около телевизора.
    Отключите петлю. Если появятся пятна, то размагнитьте внешним устройством. Но мощности ИБП явно не хватает. 400ВА ИБП выдерживал 17-тидюймовый ЭЛТ монитор. 250ВА не хватало.
    73
    UP
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Зря обижаетесь. Просто при малой мощности ИБП телик долго работать не будет, если только Вы не применяете внешний большой аккумулятор.
    А петлю можно отключить. Если появятся пятна размагнитить, этой же петлей при наличии сети. Подключив петлю через тумблер или мощную кнопку.
    Михаил 73
    как правило, если телек не передвигать относительно магнитных линий Земли, то и пятна не появятся...
    это выучить наизусть
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    У многих телевизор работает годами без срабатывания петли размагничивания. Редко кто закончив просмотр программ пользуется сетевой кнопкой. Нажал кнопочку на пульте и всё. Мало того , некоторые модели телевизоров вообще не имеют сетевой кнопки. И ничего, работают. Размагничивание бывает необходимо достаточно редко. Так что отключайте эту петлю, не парьтесь. В случае необходимости, при появлении пятен, подключите петлю на место, провели включение с петлёй и снова её в сотону.
    Надо иметь ввиду, что все ИБП до 700VA (770*0,7=ваты) при работе
    от батарей выдают миандр, а не синусоиду(на них нельзя включать трансформаторную нагрузку). У всех современных телевизоров импульвные блоки питания. Им по барабану. У Вас или по мощности не тянет телевизор ИБП, или подгорело реле, которе корректирует входное напряжение.
    врядли... меандр прямоугольный, а импульсные трансформаторы круглые (обмотки), не пройдёт через обмотки 8) ...
    При включении телевизора происходит бросок тока потребения от сети запускаемого ИБП и петли размагничивания.
    Дачная сеть не способна выдержать такого броска тока и сетевое напряжение просаживается.
    Такого его значения достаточно для срабатывания системы защиты ИБП на отключение.
    Установите ТВ-стабилизатор, ТВ-автотрансформатор или усильте сетевую проводку.
    Борис
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 21:48
  2. GM1200 прерывистый БИП при включении......
    от vintik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:06
  3. Помогите найти схему ч/б телевизора фотон 61тб 301д
    от Борода 70 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 22:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 22:58
