Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Купил трансивер в компании EFICOM на Сахалине
  1. #21
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    В январе 2014 купил там 2 усилителя на 144 , с Дайвой полный порядок , а Токио-ХайПауер ... при включении на передачу вылетает предохранитель в трансивере , говорят "Проверьте свой БП которым питали станцию" , внутри весь перепаханый , Правда можно использовать как МШУ - это в нём работает . И ответ про БП проверить не мне одному приходил
    Вот с другого форума : "
    Я человека знаю который оттуда трансивер купил год назад до сих пор он у него просто лежит . Работает 15 минут а потом просто лежит .Тоже сказали проверить бп. "
    В августе купил в Беларуссии TS-480SAT , к нему купленный в Эфикоме 500 -Герцовый фильтр у этого же продавца . Этакое чудо видел впервые : у фильтра откушены родные ножки , плата ( донышко фильтра ) стояла вверх ногами , ножки фильтра выведены многожильным проводом на противоположные стороны фильтра , впаять его можно только с другой стороны платы . Сделал как надо , фильтр трансивером определился , только не работает - эффекта 0 ... Претензию не предъявишь покупалось не мной .
    Больше в Эфиком ни ногой .
    Цитата Сообщение от UN9LCW Посмотреть сообщение
    опять хвалебные речи начались
    Валерий , ну нельзя же всем подряд дохляк отправлять
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.02.2021 в 17:25.
    Игорь UI8CM
  2. Спасибо от rv3kj
  3. #22
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    2014 заказал icom, предложили узкополосный фильтр к нему еще прикупить, я не отказался т.к тлг тоже работаю, пришел открываю, а там стоит родной узкополосный фильтр, я не думаю что они не были в курсе этого, просто впарили еще один. после этого у меня больше нет желания с ними иметь дело.тем более фильтр имел не товарный вид, ножки разной длины, видимо выдирали небрежно
  4. #23
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    А разве не во всех ICOM-ах фильтр в панельку ставится , как в IC-746 ?
    Прошлым летом хотел купить у них IC-910 с 2-мя DSP и 2-мя CW фильтрами , оказалось за установку в трансивер каждого блока DSP нужно доплатить по 300 рублей . Не знаю , может так и должно быть ?
    Вот общение в Эфикоме на высоте , на письма отвечают + Марк всегда звонит сам и на все вопросы отвечает .
    Игорь UI8CM
  5. #24
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    у фильтра уже были облуженные выводы . и слегка деформированные
  6. #25
    Какая реклама уважаемые? Если ребята выслали мне полностью исправный хоть и старенький TR-9000 то что и поблагодарить за это нельзя???
    Да уж..... Ну каждому свое.
    ua1ta
  7. #26
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    А нам не повезло с фирмой EFICOM. Купили усилитель УКВ АВР-1200 а-он не работает, хотя в объяве написано проверен. Письмо написал Игорь RW3SK, а в ответ тишина. Так, что кота в мешке можно приобрести в фирме EFICOM. У каждого свои грабли на которые сам решаешь наступать или нет.
    Больше в фирму
    EFICOM обращаться не будем. Можно на на Японских аукционах полазить и подобрать дешевле, но гарантии тоже нет, кот в мешке.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 10.02.2016 в 22:40.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  8. #27
    Чет не понял, пишите купил ТРАНСИВЕР в заголовке , а в теме УСИЛИТЕЛЬ?
    Так что же все таки купили ?
    На сайте есть контакты
    Для решения вопросов:
    Константин (RG0F) +7(914)769-45-05
    Марк (R0FM) +7(962)580-73-60
    Время в Москве + 7 = наше время! Не звоните ночью пожалуйста.
    позвонить не судьба?
  9. #28
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Да какая разница усилитель, трансивер, коммутатор, или телеграфный ключ. Результат один.
  10. #29
    Так позвонить разобраться не судьба что ли, или немые ?
    Там совершенно адекватные люди .
    Так просто-набрал номер и поговорил .
    Мало ли почта или ТК вашей посылкой в футбол играли.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #30
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Тоже были проблемы с усилителем "DLA-80HII" от этого продавца, причём, сложилось мнение, что в Эфикоме совсем не проверяли усилитель, даже не смотрели.
    Усилитель приехал в неповреждённой упаковке, но PL-разъёмы входа и выхода были под углом 60о относительно того, как они должны были стоять - задняя стенка усилителя была сильно искорёжена, как будто варварски пытались вырвать из усилителя коаксиальные кабели, забыв их отвинтить, погнули заднюю стенку, но потом всёже догадались открутить кабели. О предпродажной проверке на Сахалине не могло идти и речи, т.к. центральные контакты PL-разъёмов были оторваны от печатной платы усилителя. Есть предположение, что проверка могла быть в Японии (там же, скорее всего, и случилась деформация задней стенки ), а на Сахалине просто тупо, не глядя, распихали технику по посылкам и отправили заказчикам.
    Нам тоже не повезло.
    Бывает .
  1. Внимание! Появились Мошенники которые косят под Eficom
    от RZ6ASO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 20:03
  2. Купил шрифты.......
    от manul в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 07:29
  3. Купил микрухи ISD1420P...
    от mvg в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 22:23
  4. TELEFUNKEN 40 W SPEZ
    от Александр Мащуков в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 00:40
  5. Компании требуется специалист по ремонту радиооборудования
    от Den756 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 04:22
