Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: ГПД от Р-107
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    ГПД от Р-107
    Имею ГПД от Р-107. Какое лучьше всего пременить замедление?
    Пойдет ли верньер от Р311?
    Кто использовал данное ГПД в своих конструкциях прошу поделится опытом.
    Полтавская обл.
    145
    ut7hs
    посмотрите здесь.
    http://forum.qrz.ru/thrеad1966-2.html
    Одного 311 мало можно применить для грубой настройки а для плавной много об потенциометр У меня стоит еще редуктор 1- 25 Для растройки применил многооборотный потенциометр Сам корпус обернут двумя слоями коврика из под матер плат. Корпус дыраль Питание через две кренки 15-12 вольт
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Подойдет, у моего друга стоит верньер от Р-311, но все равно необходимо дополнительное замедление. У него маленькая ось на
    верньере, а очень большая на самом гпд. Я таких подобрать не смог.
    У меня применяется от Р-310 и четыре шестерни , немного сложнее но все
    делается "на коленке". Нужно учесть, что на разных диапазонах
    шаг перестройки несколько отличается из-за разных коэффициентов
    деления гпд. Но это не сильно напрягает. Расстройка на многооборотном резисторе СП5-39Б.
    Стабильность для работы в ssb/cw, хорошая, цифровыми видами
    не работаю.Если дополнительно сделать как UR5VFT, то стабильность
    еще повысится, но мне так как есть, хватает.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
    ГПД от Р-107
    Для melan.
    Я длительное время использую VFO-2 на базе ГПД от радиостанции Р-107М. Он применяется совместно с коротковолновым трансивером UR5LAK.
    Для растяжки по диапазонам применяется верньер от радиоприемника Р311, плюс промежуточная пара шестерен от радиостанции Р123М.
    Стабильность отличная.
    Опубликовано "Внешний «VFO-2» на базе генератора от радиостанции Р107М Радиохобби 2006 №4 с.31-33". Там есть фото.
    Работаю всеми видами DIGI. 135 диплома за DIGI.
ID:	48121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    Благодарен за инфо!!!
    Как раз и интересовала стабильность ГПД для работы в PSK.
    Днепропетровск
    40
    У меня ГПД от Р107М, установил верньер от Р-311 и дополнительную шестеренчатую передачу, однако вследствие очень тугого проворачивания ротора ГПД верньер проскальзывает.
    Можете ли подсказать как это устранить?
    Регулировать усилие самого верньера. Откручивать ручку и под ней затягивать гайку. Но следует учесть, что замедление будет уменьшаться.
    Снять верньер, открутить винт, фиксирующий пластину, закрепленную в торцевом пропиле выходного вала .
    Теперь надо затянуть гайку, поджимающую пластинчатые пружины, с усилием, препятствующем провороту, но не более того.
    В противном случае трудно будет провернуть наружное кольцо верньера.
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    День добрый всем читающим! Вот выкладываю ГПД-Р107 к трансиверу Дроздова RA3AO работает, плотность настройки конечно немного плотновата но вполне устраивает, особенно хорошо где большой коэффициент деления.
ID:	48226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
