Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: ГПД от Р-107
  1. #21
    Может кто пользовал эту симпатичную схему? - http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
    Какие реле и диоды предпочтительнее применить?
    Спасибо!!!
  2. #22
    Спасибо!!!
    Вроде не пил ничего крепче чая, а не разглядел. Там же чёрным по белому всё написано!!! Сорри, мужики!
  3. #23
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    По поводу схемы делителя http://www.cqham.ru/r107gpd.htm. Конденсатор фильтра С10 указан правильно - 10пф? Кто-нибудь повторял ?
  4. #24
    А как бы расстройку втулить в ГПД от Р-107???
  5. #25
    Давид, там есть специальный вход для втуливания расстройки - вход модуляции. Схем полно.
  6. #26
    Спасибо!!! Буду искать!!!
  7. #27
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Давид
    Вот схема самого гпд, подаю на 3 вывод (модуляция) постоянное
    напряжение через многооборотный резистор сп5-39б, точно не помню,
    сколько вольт. Если скажем это от 0 до 9 вольт, тогда при +4.5 вольта
    это будет середина расстройки. У меня расстройка выключается,
    для этого напряжение на 3 вывод подаю с резестивного делителя
    также+ 4,5 вольта. Коммутация между переменным резистором и
    постоянным резестивным делителем на рэле.
  8. Спасибо от Давид
  9. #28
    2Ant71 Спасибо! Вразумите тогда, раз Вы с ним хорошо знакомы, зачем там столько питаний на разъём заведено(выведено) ?
  10. #29
    Нужен только вход 2. Остальные уже стабильное 9 вольт со стабилитрона ГПД.
  11. #30
    Давид какой у Вас смеситель..
