Показано с 1 по 7 из 7
Тема: блоки питания ARTESYN
    Случилась тут неожиданная приятность - на работе списали сервера ИБМ.
    А в них - 2 вкусных блока питания, маленьких и дающих 12В/32А каждый - ARTESYN 7000758-0002
    Проблема в малом - переоборудовать их с целью питания транзисторного усилителя ватт на 400.
    Возможно. кто-то имеет схему или переделывал их.
    Выходы 12 В идентифицируются легко, но имеется еще набор контактов, боюсь, тесно завязанных на сам сервер.
    Заранее спасибо за любые советы.
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Re: блоки питания ARTESYN
    Проблема в малом - переоборудовать их с целью питания транзисторного усилителя ватт на 400. Возможно. кто-то имеет схему или переделывал их.
    С ыбм схем нет и не бывает У меня валялся где то на полке 2kw блок питания от них же - но там сам черт ногу сломит, и все сильно завязанно на системную плату... Облизываюсь на него, но... И еще парочку лежат от чего то поменьше с тем же результатом... Завтра посмотрю что они умеют..
    По существу - там платы обычно многослойные - схему не срисовать... И навороченные до усрачки с многочисленными защитами и непонятно на чем собранные, тот что у меня там на самом деле 2 блока параллельно в одном корпусе но охлаждение внешнее должно быть, бо он даже вентиляторов не имеет...
    P.S. А с какого сервера это у вас сковырнулось?
    IBM xServer - здоровая такая плоская дура. Да, у меня тоже коробка такая, в ней 2 блока питания горячей замены, каждый дает 12 В / 42 А и 5В/2 А. В каждом свой вентилятор. Правда, боюсь, что его будет мало - так как в корпусе сервака еще по наддувающему большому вентилятору стоит.
    Внутри самой коробки еще 2 отсека с элементами, куда идет напруга с блоков - и в результате с коробки имеем +12В/17А, +12В/11А, +12В/6А, +3.3 В/20А, +5В/20А, -12В/0.5А, +5В/2А. Максимальная мощность, отдаваемая продолжительно - у каждого БП - 514 Вт.
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Не думаю, что это будет нужно - эти вентиляторы продувают сам сервер, к бП они не имеют отношения...
    Подозреваю, что там два канала по +12: 11a и 6a, можно ли их будет скрестить вопрос сложный и не понятный...
    Вот фотки моего 2kw бп, как сами видите - копать сложно...
ID:	48162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
    Хоть и позно, но попалась пара ARTESYN 7000758 - 0001 (514W). Запуск на картинке - пины a1 и d3 закоротить. Иная информация по другим серверным БП тут.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    ARTESYN 7000758 how to increase the output voltage to 13,2 V
    Хоть тема совсем старая, может быть кто-то смог поднять выходное напряжение до 13,2..13,6 В?
    До сих пор не смог найти распиновку сервисного разъема (4х4 пина).
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  7. #7
    В общем удалось максимально поднять напряжение с 12,1В до 13,2В. На фото видны пины, к которым следует подключить резистор (можно подстоечный 3,3 КОм). При номинале 1,1 КОм напряжение 13,2В, при 1,2 КОм - 13,1В и т.д. Картиночка с распиновкой не моя, поэтому "внутренние" соединения карандашом неверные. Я только "дорисовал" резистор.
ID:	334210   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir RW6AVK; 27.04.2020 в 15:06.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  1. Новые блоки позывных Подмосковья
    от RA3FY в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:44
  2. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 22:44
  4. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
