Страница 57 из 65 ПерваяПервая ... 74754555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
  1. #561
    Все детали есть на Али, но к сожалению это не входит в формат обсуждения данной ветки Форума.
  2. #562
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    в представленной схеме 4Z5KY перепутаны выводы светодиода
    подсветки индикатора WH1602.
    Есть LCD индикаторы 1602 с инверсным расположением выводов питания подсветки.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 15.04.2021 в 20:34.
  3. #563
    Вполне возможно. Но даташит и купленные индикаторы говорят о другом.
    О чём и отписался коллегам, чтобы не наступить на "грабли".
  4. #564
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Прибор хороший. Но альтернативную прошивку можно взять Кукина Николая.
    В 2017г. я сделал проект на Ардуино, т.е. схема как в теме, а программа своя. Проект здесь посмотреть видео здесь.
    Затем по этой же схеме был сделан измеритель на 145МГц:
  5. Спасибо от 4Y, RK9AMX
  6. #565
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Есть ещё проще способ сделать направленный ответвитель (НО). Это для тех, кому надо быстро и сейчас, а под рукой только кусок кабеля ....
    Берём кусок кабеля (коаксиального), длиной, например 12 см.
    Снимаем наружную изоляцию. Остаётся обнаженная оплётка, плотно прижатая к диэлектрику потенциальной жилы.
    Слегка "расслабляем" оплётку. чтобы она немного отошла от внутреннего изолятора.
    И под расслабленную оплётку - затягиваем (продеваем) 2 кусочка провода. Я продевал МГТФ. ОН "жирный" на ощупь и легко проходил.
    Провода располагаем диаметрально на изоляторе центральной жилы.
    Натягиваем оплётку на совё место и фиксируем её, например, изолентой или термоусадкой.
    Всё! НО - готов. Цепляйте детектор, грузите и в работу!
    15 лет назад, такой НО работал как показометр КСВ. Чувствительность регулировалась сдвоенным переменником, выведенным на переднюю панель прибора. А индикаторов (стрелочные) было сразу 2: и прямая и обратка. Всё наглядно и ясно!
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  7. Спасибо от R3DDL, Глазунов
  8. #566
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от R2DAD Посмотреть сообщение
    Всё! НО - готов.
    Дальше несём его на кухню и выкидываем в помойное ведро. Всё! НО-готов.
    UA5O Юрий
  9. Спасибо от ats52, RN3ZOB
  10. #567
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Integral,а фьюзы для AVRDUDE БУДУТ ИНВЕРСНЫ К STK500
  11. #568
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я не пользуюсь "АВР Дудкой", но всегда правильность установки фьюзов можно проверить по старшему и младшему байтам фьюзов, в конкретном случае HIGH:0xD9 и LOW:0xA4
    Кстати в моем случае прибор прекрасно работает от внутреннего генератора 8МГц.
  12. #569
    Добрый день!Есть цифровой индикатор ксв и мощности от D0ISM...Можно как то у него изменить диапазон измерений .например с 0-20w на 0-5w...?
  13. #570
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    .....Берём кусок кабеля (коаксиального), длиной, например 12 см.
    И под расслабленную оплётку - затягиваем (продеваем) 2 кусочка провода...
    Странное заявление...
    Абсолютно правильно и грамотно сделанный ответвитель "на линиях". Единственное - нужно правильно подобрать резисторы. Там вовсе необязательно будет нужно 50 ом. Нагружаем передатчик на хороший эквивалент и подбираем резистор в "обратной" ветви так, чтобы показания обратились в ноль. На "прямую" ветвь просто ставим такой же, и пользуемся потом много лет
    П.С. А в ведро выкинуть можно что угодно, мало ли какая навязчивая идея может одолеть
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
