Страница 1 из 65 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
    Возникло желание сделать измеритель проходящей мощности и КСВ для оперативного и постоянного контроля выходной мощности и КСВ. Как всегда поискав в интернете нашел много конструкций ,но как всегда что-то не понравилось ,и желания повторить какую-либо из них не возникло. Покупать измеритель тем более не хочется ...Тогда решил сделать свой прибор - ,без «наворотов» и без органов управления – индикатор в чистом виде.
    В итоге нарисовалась схема и написалась программа....Но все никак не выберу время сделать этот измеритель .Поэтому решил выложить на форуме эту конструкцию (пока не реализованную) – может кто захочет поэксперементировать ,или в встроить этот индикатор в уже существующие приборы . Программу «прогнал» на симуляторе – все работает. Осталось проверить на железе.
    Индикатор измеряет мощность и КСВ в 2-х диапазонах – до 150 Вт и до 1500 Вт .При включении прибора включается 1-й диапазон измерений ,и если в процессе работы будет зарегистрирована мощность более 150 Вт ,то прибор переключится на 2-й предел измерений – до 1500 Вт ,и останется работать работать уже на этом пределе .Вернутся к первому пределу можно только выключив питание и опять включив прибор.
    На индикаторе отображается значение проходящей мощности и КСВ. Так же есть шкала для отображения уровня проходящей мощности - каждый «кубик» 10 Вт или 100 Вт на верхнем пределе . И есть индикатор включенного предела – «стрелка» вниз – 1- й предел ,- «стрелка» вверх – 2-й предел.
    Калибровку сделал очень простую. Берем трансивер с точно известной выходной мощностью ,подключаем к прибору ,а на выход прибора нагрузку 50 Ом. Включаем трансивер на передачу в режиме передачи несущей и нажимаем кнопку “CAL” .Прибор начинает измерять мощность прямой волны .Теперь резистором R9 нужно выставить мощность на индикаторе равную мощности трансивера ,которая должна быть точно известна. Теперь еще раз нажимаем кнопку “CAL” и калибруем измеритель для второго предела измерений – выставляем ту же отображаемую мощность ,но уже резистором R8.
    Теперь калибруем измеритель отраженной волны – трансивер подключаем к разъему антенны ,а нагрузку к разъему трансивера ,т.е. меняем направление прохождения сигнала.
    Нажимаем кнопку “CAL” и резистором R11 выставляем индикацию соответствующую известной мощности с трансивера. Еще раз нажимаем кнопку “CAL” и калибруем измеритель отраженной волны уже для 2-го предела измерений – резистором R10 . Все! Откалибровав прибор один раз просто им пользуемся.
    Еще раз нажимаем кнопку “CAL” и прибор входит в рабочий режим. Конструкций датчика прямой / отраженной волны описано много . Думаю неплохой вариант сделать как у http://dl2kq.de/pa/1-2.htm .
    нашел ошибку и удалил прошивку.Ниже будет исправленный и улучшенный вариант.
  2. Спасибо от RA1TAC, tomcat, UB1AIS
  3. #2
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Re: Цифровой индикатор КСВ
    Дык ведь уже есть готовая конструкция, долго вынашиваемая в "Техническом кабинете". http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21546
    Там очень много и ссылок, и описаний методик и вообще всякого мудрого.
    Все танцуют вокруг ЖКИ двухстрочника (2х16). С большой достоверностью и честностью вычисляют и отображают прямые и отраженные мощности. Хотя тут же рисуют "градусник" - для удобства, как пишут. Видимо, без градусника неудобно.
    А я вот как всегда, сомневаюсь... А нужны ли эти отображения мощностей с точностью до знаков после запятой? Ведь все равно, величина эта условная, зависит от трактовки измеряющего, от программиста... Вот с КСВ - тут, пожалуй, действительно, можно и замерить, и показать на двухместном индикаторе. Ведь как бы мы не замеряли мощности, нас не интересуют при определении КСВ их РЕАЛЬНЫЕ (а кто скажет, какие они - реальные?) значения, нам важно получить их ОТНОШЕНИЕ. КСВ или КБВ - кому как удобнее.
    Вот и подумалось мне, а что, если реализовать просто два "градусника" на светодиодных линейках (2 линейки по 15 диодов будут в самый раз) и двухместный 7-сегментный дисплей для отображения вычисленного КСВ от 1.0 до 9.9. А сама линейка КСВ должна быть логарифмической, и отображать от 1 до бесконечности, как и положено. Кстати, шкала КСВ может быть с любой зависимостью. Ресурсы МК позволяют реализовать табличное преобразование измеренных значений в отображаемое (всего-то по 15-ти точкам).
    Тогда по линейке мощности будет, как ты и предлагаешь, каждый диод - 10 ватт (по линейке определяется мощность с очень достаточной точностью - точнее не надо, ведь она быстро меняется, за цифрами все равно не углядишь).
    С переходом на второй оддиапазон - вариант классический, не раз обсуждался. Можно вручную, можно и автоматом. Не обязательно выключать прибор для возврата на нижний поддиапазон, достаточно следить за порогом 150 ватт и включать доп. св.диодный индикатор множителя при его пересечении (соответственно, и ключи делителя).
    Словом, суть моего предложения сводится к уходу от ЖКИ, упрощению вычислений (считаем только КСВ, математика слегка упростится) и получению эстетического удовольствия от мигания "новогодней гирлянды" во время болтовни. (Каждая линейка может еще дополнительно иметь светодиоды трех цветов, по зонам)
    Попробую, вопросы индикации проверил в Протеусе, замеры и вычисления "сдеру" у ребят, там решения правильные, тоже давно проверенные. Начал "набивать" макетницу. Впереди выходнве...
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #3
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Сергей здравствуйте!
    А к нему никак нельзя прицепить индикатор - 8х2?
    73!
    Павел.
  5. #4
    Сергей, очень хотелось бы что бы Вы перешли отсюда в другую ветку.
    У Вас есть неплохие наработки по автопереключению режима измерения. Это будет в той ветке крайне полезно. Вам же будет просто необходимо прочитать про наши наработки с датчиками. Ибо, с ними, не так все просто. И реально работающих датчиков с хорошей линейностью по частоте, не так уж и много.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Сергей, прибор хороший и нужный. Но одна особенность: как следить за показаниями КСВ при разговоре в микрофон? Я применял КСВ-метр с цифровой индикацией и уследить за его показаниями очень трудно. Было бы неплохо сделать переключаемые постоянные времени то-ли замеров, то-ли индикации. КСВ. Мощность в пиковом режиме - нормально. Можно избавиться от стрелочных приборов.
  8. #6
    Сергей спасибо за прибор на атмега8 это то что я искал
  9. #7
    Сделал новую прошивку ,вроде все без ошибок. Убрана кнопка и режим калибрации ,т.к. прибор показывает и прямую и отраженную мощность и две шкалы ,вычисляет КСВ ,.т.е. есть вся нужная информация. Калибруем как описано выше ,только для режима большой мощности нужно переставить перемычку на время калибровки чтобы открыть транзисторные ключи. Получился необслуживаемый и не управляемый индикатор - своеобразная замена стрелочному.Индикаци я КСВ ограничена значением 9.9 что бы не занимать разряд - все что выше 9.9 - бесконечность.Думаю для контроля выхода и антенн пойдет. Высокая точность от подобных приборов не нужна ,да и получить ее сложно из-за нелинейности датчика КСВ и других факторов. Фактически прибор будет показывать точно мощность при КСВ=1 и нагрузке 50 Ом . Поэтому это устройство следует называть индикатором ,а не измерителем - тут главное наглядность ,а не точность измерений. Ведь при КСВ=1.5 теряется всего около 4% мощности - поэтому не имеет особого значения - КСВ 1.4 или 1.5 показывает индикатор.
ID:	48151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48152   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #8
    Коллеги, если уж и делать, то надо "по-взрослому" , т.е. чтобы в режиме online Вы видели не только КСВ, но и пиковую мощность на выходе усилителя, отраженную мощность, ВЧ напряжение после РА, полное сопротивление антенного устройства.
    При пиковой более 600 Вт высвечивается HIGH POWER. ВЧ напряжение не более 200-210В.
    На фото работа прибора в режиме online с УМ на 2-х ГМИ-11.
    Работой прибора только наслаждаюсь. Огромное спасибо его создателю Александру (US4LVF). Жаль, что в настоящее время он в Канаде.
    Вот его сайт с описанием прибора: http://us4lvf.com/publ/1-1-0-2
ID:	48159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48160   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Удачи. Виктор
  11. #9
    Конечно по взрослому. Вот только нужна прошивка для ПИКа, а её почему то как раз и не увидел :wink:
  12. #10
    1.Меня и "по-детски" устроит.Напряжение интересует мало и сопротивление антенны тоже - для этого есть другие приборы.
    А вот аналоговые шкалы мне более важны. Присматриваться к цифрам не всегда удобно ,а беглый взгляд на 2 параллельные шкалы уже скажет о том что все в норме или нет. Цифры второстепенны.
    2.Прошивки я что-то не обнаружил.
    3.Для многих дефецитный индикатор 2x20 - у нас в свободной продаже всегда есть только 2x16.
    4. Нет проблем сделать подобный прибор или с индикатором 4х20,но нет ни желания ,ни необходимости.
    5. Каждому свое - никому ничего не навязываю ,и всегда если что-то выкладываю ,то просто делюсь - может кто-то хочет того же что и я.
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
