Страница 2 из 65 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
    Цитата Сообщение от UY5LA
    Работой прибора только наслаждаюсь.
    Наслаждаться нужно работой в эфире......Также можно наслаждаться глядя на стрелки потребляемого тока и напряжения в блоке питания ...Не хочу обидеть но это примерно тоже самое... Понимаю ,- красивая игрушка ,но ....Ну влючил трансивер ,ну включился на передачу ,глянул что на выходе все впорядке и хватит - можно спокойно работать ,и лишь мельком ,боковым зрением поглядывать на АНАЛОГОВЫЕ шкалы. Я это так понимаю.
    И еще - все напряжения выводимые на индикацию в приборе US4LVF уже имеются автоматически в любой программе для подобных приборов - для вычисления КСВ. Добавить расчет импеданса тоже не проблема.Проблема в другом - как все это вывести на дешевый и доступный индикатор 2х16 . Принципиально не хочу делать кнопки ,какие ли-либо переключения режимов и т.д.
    И если "по-взрослому" ,то уж делать на 4х20 - 2 строки все цифровые параметры ,а оставшиеся 2 строки - аналоговые шкалы. Но такие индикаторы и дороже и найти труднее. А программа и математика простая. Вся точность будет определяться датчиком. Да и нужла ли она эта точность да и есть ли она ? Ведь до сих пор идут споры про правильность работы ответвителей и способов замеров КСВ. О погрешности измерений и т.д.
    Так же хочу добавить по поводу датчиков - в случае если при калибровке выяснится что Ваш рефлектометр выдает не достаточное напряжение,то его можно не только усилить ,но и линеаризировать.Для этого удобно применить схему используемую в антенных измерителях. Пример http://cqham.ru/aa_VK5JST.htm
    Это повысит точность при измерениях КСВ при небольших мощностях.
  4. #14
    Так то же имеет место быть, но на любителя.
  5. #15
    Цитата Сообщение от ur3ilf
    Конечно по взрослому. Вот только нужна прошивка для ПИКа, а её почему то как раз и не увидел Wink
    С прошивкой действительно надо писать Александру на e-mail
    "Работа в эфире" понятие очень широкое, состоящее из множества моментов и стадий :?
    Ну так в чем дело?!
    Кнопка одна на задней панели - Power (on/off)
    Каждому свое - никому ничего не навязываю ,и всегда если что-то выкладываю ,то просто делюсь - может кто-то хочет того же что и я.
    Ну и я об этомже
    73! Удачи. Виктор
  6. #16
    Писал я ему. Ответ, правда, был....
    После чего и родился http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=317209#317209
  7. #17
    Ну так в чем дело?!
    Да не нужно это....Такое впечатление ,что кому-то хотелось заполнить свободные разряды на индикаторе.А на счет измерений импеданса вообще большие сомнения - каким образом его измерить имея всего сигнал прямой и обратной волны ? Нужно как минимум 3 сигнала - как делают в антенных анализаторах .А здесь я подозреваю "импеданс" вычисляется простым умножением 50-ти Ом на КСВ....Как на фото - умножьте 1.1 на 50....Мне не нужны такие замеры и показания. А вот наглядной шкалы нет. Не знаю... Это мое мнение...Мне не нравится смотреть на цифры.Это нужно при каких-то измерениях ,но не для оперативного контроля. Не те цели у этого прибора. В первую очередь наглядность и шкала!
    Чем сегодня и занимался...Развел плату в размерах индикатора.Схема изменилась - при разводке поменял местами порты контроллера для удобства разводки платы. Сделал две версии под 2х16 и 2х24 .В версии на индикаторе 2х24 шкала очень плавная - по 30 разрядов для прямой и отраженной волны.Т.е. дискретность 5Вт для предела 150 Вт. В версии на 2х16 дискретность 10 Вт -погрубее.На русунках в симуляторе выглядит не много криво из-за отсутствия правильного расстояния между символами в симуляторе,а реальном индикаторе все будет красиво.
ID:	48197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48198   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    В догонку...
ID:	48202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48203   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Сергей Ну, а если уж идти до конца, то нельзя-ли сделать полную замену аналогового прибора для трансивера? S-метр на прием с возможностью калибровки в нескольких точках (надоело уже ломать "головки" и рисовать шкалы. Думаю - многим, если не всем). На передачу - то, что Вы уже сделали. Купил бы за любые деньги. Вот это был бы "прорыв" в самоделкотрансиверос троении! По моему, никто еще подобного не делал.
  10. #20
    ...все напряжения выводимые на индикацию в приборе US4LVF уже имеются автоматически в любой программе для подобных приборов - для вычисления КСВ. Добавить расчет импеданса тоже не проблема.
    По величинам падающей и отраженной волн импеданс не определишь. У US4LVF "Импеданс (модуль полного сопротивления)" - вообще какая-то ерунда.
    И вообще, зачем мерять КСВ в антенном фидере? Только чтобы убедиться, что антенна не сломалась? Перед усилителем - другое дело.
    Думаю, можно и SWR не выводить - ориентироваться можно и по мощности.
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
