Страница 3 из 65 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
  1. #21
    Всем GD!
    To 4z5ky.
    Сергей, 2 вопроса.
    1.Кварц стоит для повышения быстродействия? Аналогичный прибор на пике при 16 мгц, т.е. работающий на4 мгц тактирования вполне справляется с управлением. А мегу можно попробовать зарядить на 8 мгц от внутреннего генератора.
    2.Индикацию мощности можно отобразить в пределах одного знакоместа в строке горизонтальными полосками, итого 16 полосок по вертикали для 2-х строчника и 32 полоски для 4-х строчника.
    Либо попробовать совместить в одной строке падающую или отраженную мощность в виде двух полосок в верхней и нижней частях знакоместа. Информативность при этом остается та же, но в запасе еще одна строка для графического вывода.
    Николай.
  2. #22
    Еще To 4z5ky.
    Сергей,да, еще тут подумал на досуге, в процентном отношении обратную мощность при нормальной работе АФУ не будет видно, ведь ксв=2 соответствует что-то процентов 12 отраженной мощности, то есть на 10 кубиков прямой мощи будет 1,2 кубика отраженки.
    Поэтому для устрашения и наглядности по отраженки можно попробовать масштабировать, чтобы для КСВ=2 она занимала хотя бы половину падающей мощности.
    Тогда 24% отраженки займут всю шкалу, будет страшно, но зато это и будет соответствовать ксв=2,9, т.е. тому при котором уже требуется ахтунг.
    Николай.
  3. #23
    Сергей - опишите пожалуйста параметры и конструкцию TR1
  4. #24
    Цитата Сообщение от ur3iag
    нельзя-ли сделать полную замену аналогового прибора для трансивера? S-метр на прием с возможностью калибровки в нескольких точках
    Можно - нарисуйте эскиз индикатора 2х16 и как Вы себе это представляете....Пол учится только как в у меня в синтезаторе - шкала без цифр ,а рядом числовое значение по шкале S. В принципе удобно.Так же сделано и в трансивере FT-857.
    Цитата Сообщение от Amw
    По величинам падающей и отраженной волн импеданс не определишь.
    Согласен.
    Просто пока стоит - убрать всегда можно. фьюзами можно запустить схему и внутреннего генератора. Как сделаю плату так и займусь "доводкой" всей конструкции .
    Так делал уже - на 1-й странице.
    Думал и об этом ,но не пропорцианально как-то..Если индицировать непосредственно КСВ ,то нормально ,а волны нужно делать одинаково...
    Очень много этих конструкций...
    http://cqham.ru/cons_ant.htm
    http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
  5. #25
    Сегодня все еще раз перепроверил....И понял что все предыдущие версии сделаны логически не совсем верно - индицируется не проходящая мощность ,а входная с трансивера....По-моему не правильно это. Исправить это если нужно легко ...Сделал сегодня вариант с индикацией именно проходящей и отраженной мощности. Сравнил результаты расчета с программой AppCAD .Все вроде совпадает...Эту версию программы сделал по-другому - 2 шкалы двигаются на встречу друг другу.Даже появление всего одного кубика справа сразу привлекает внимание. Да и логично как-то получается когда шкалы двигаются на встречу.
    Чтобы надписи не слились при индикации мощности более 999 Ватт пришлось ограничить числовую индикацию мощности этим значением.И если мощность превысит этот порог ,то индицируются восклицательные знаки. Мне пока этот вариант больше всех нравится...Может в дальнейшем что-то еще переделаю ,но пока следует заняться железом и посмотреть на все это в реале.....
ID:	48245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48246   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Ну что скажете о таком варианте шкалы ,и вообще какие-будут еще идеи оформления ? Ориентироваться думаю все же нужно на индикаторы 2х16 ,как на самые дешевые и доступные. И в месте с идеями желательно эскизы как все должно выглядеть. Как больше всего всем понравится так и сделаем индикацию. Может вообще убрать шкалу обратной волны ( цифровую индикацию оставить) ,а вместо нее сделать шкалу непосредственно КСВ ? На выходных надеюсь спаяю все железо и будем доводить до ума.
  7. #27
    Сергей а может сделать две расчёски: мощность и с индикацией КСВ цифрами точно а кубиками до КСВ=4 с переменным шагом- расстянутая шкала. Я вообще для простого измерителя не вижу смысла показывать КСВ=10. При КСВ большем три это уже не нормальное согласование. Если вдруг "зашкалило" то и так понятно что нужно для начала визуально определить целостность антенны и фидера. Это ведь не прибор для настройки антенн.
    Получяеться простая и удобная вещь для согласующего устройства. Мега8 сегодня купил в дип и смд корпусах. Дисплей давно ждёт своего часа.
    ____________________ _________________
    Давно замечено что антенны настроенные зимой при -20 работают лучше
  8. #28
    Донецк
    272
    us4ijr
    Последний вариант для пользования будет самым удобным, особенно для подстройки согласующего устройсва, если таковое используется. Наверное будет еще красивее если заполнить свободные знакоместа в термометре.
  9. #29
    абсолютно согласен и уже сделал - сейчас протестирую и выложу.
  10. #30
    Вроди бы все в порядке.. При КСВ=1 шкала КСВ ничего не показывает ,а дальше каждый кубик через 0.2 ,начиная с КСВ=1.2 до 3.8
ID:	48260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48261   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
