Страница 54 из 65 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
  1. #531
    Новоград-Волынский
    43
    UT2XB
    Спасибо. Как видно с видео EW3MM пост 318 и выложенных файлов проекта там кириллица. Так же был протестирован проект на PIC18F252. Результат тот же.
  2. #532
    Извините, что немного не по теме.
    Но возникла проблема, лет 300 назад покупал плату цифрового ксв метра. Которую установил и благополучно эксплуатировал.
    Но прошло несколько лет, решил оживить свой старый коммутатор антенн, но описание этого ксв метра где то потерял. Может у кого то найдется документация.
ID:	339195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339196   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #533
    Коллеги, добрый день!
    Вопрос начинающего по калибровке цифрового КСВ метра, схема которого на 1 странице темы. Там для прямой и отражённой волны использованы по 2 потенциометра, причём второй подключается, судя по всему, через ключ сигналом с МК. В каких случаях это происходит?
    Я купил УКВ Surecom SW-33 прибор, подключил к рации на 145 МГц (мощность поставил максимальную, т.е. 5 Вт). На выход подключил нагрузку 100 ом (взял резистор на 99 ом). Прибор на табло показывает КСВ=1,98 , что меня устраивает. С датчика сигналы идут на МК STM32, который измеряет напряжение прямой и обратной волны, через резисторы 10 кОм. Дабы понять суть процесса, я измерил эти напряжения прямо на ножках МК, и ничего не пойму. Прямое 338 мВ, обратное 98,3 мВ, и путём расчётов (Uпр+Uобр) / (Uпр-Uобр) я получаю КСВ=1,8. Мерял разными мультиметрами, но даже если они и неточны, то соотношение ведь должно быть одинаково.
    И теперь не пойму, почему так. Потенциометров регулировки в SW-33 нет, сигнал сразу идёт на МК. Я ведь думал получить путём расчётов тоже КСВ 1,98.
    RA9OGA
  4. #534
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    цифровые КСВ -метры измеряющие мощность прямой и отражённой волны считают по формуле КСВ= 1+SQR(P отр./ P пад.) / 1-SQR(P отр./ P пад.).Проверить легко -посчитайте .На моём всё сходиться
  5. #535
    R4ABT, Посчитал по напряжениям выше - получилось тоже 1,8.
    Pотр =Urev*Urev/50, Pотр =Ufwd*Ufwd/50.
  6. #536
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    Подождите Ваш SW-33 показывает же прямую мощность и отражённую.Вот через эти значения посчитайте.Он же на 100 ом нагрузке выдаёт верный результат
  7. #537
    Прямую показывает, а отражённую - нет. Только мощность и КСВ.
    Он-то выдаёт, но берёт-то он данные по напряжению те, что я измеряю. Вот и загадка для меня, как он вычисляет правильно, а я не могу(
  8. #538
    2,476
    RL1L
    aonmaster,
    Какими мультиметрами измеряли напряжение?
  9. #539
    M890G, DT-4000ZC (кстати, очень точный оказался), Актаком AM-1060.
  10. #540
    2,476
    RL1L
    aonmaster
    Попробуйте параллельно щупам мультиметров, подключит резистор на 200-300 кОм, зашунтированным конденсатором на 4700-10000 пФ. И так измерять напряжение на выводах микроконтроллера.
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
