Страница 56 из 65 ПерваяПервая ... 64653545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
  1. #551
    2,477
    RL1L
    aonmaster,
    Нет, не путайте, у меня измерения напряжений, поэтому считать нужно без "корней", а если прибор измеряет прямую и обратную мощность, тогда с "корнями".
  2. #552
    RL1L, После моста же мы получаем во всех случаях напряжения. А в формуле мощности есть ещё и сопротивление нагрузки, но оно же постоянно, поэтому сокращается. Поясните для чайника, пожалуйста. Некоторые добавляют единицу, некоторые нет, просто делят одно на другое.
  3. #553
    Виктор,
    Проведя расчёт через закон Ома, я при мощности 4 Вт получил напряжение на 50-омной нагрузке порядка 14 вольт. Получается, на вход детектора поступает даже в случае 4 Вт гораздо больше, чем 0,4В.
  4. #554
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Откуда это видно? О какой схеме ВЧ-датчиков идёт речь?
  5. #555
    Вот плата, посредине виток первичной обмотки, сверху виток для отражённого сигнала, снизу - для прямого.
    Не успел отредактировать :( пока схему рисовал. Вот как сделано в прибореНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема 1 SW-33.jpg
Название:	SW-33 датчик.jpg
    Последний раз редактировалось aonmaster; 08.02.2021 в 15:10.
  6. #556
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Вот плата,
    Нет там витков, там линии, первичная и две вторичных. Что в описании написано, какой коэффициент передачи от первичной ко вторичным линиям?
  7. #557
    Ничего не написано про это. Схему датчика я подправил в предыдущем сообщении. Но т.к. длины линий примерно одинаковы, предположу, что 1:1.
  8. #558
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Это как???
    То есть треть мощности в нагрузку, треть - в линию падающей, треть - в линию отражённой? :-)
    Здесь зазор между основной линией и вторичной всё определяет. Судя по фото, он достаточно большой, и можно предположить, что коэффициент передачи где-то между 1:10 и 1:100, то есть минус 10...20 дБ.
    Теперь посчитай, сколько при этом мощности в линии падающей, и сколько в отражённой при КСВ=2.... а потом и в милливольтах. И окажется, что датчик отражённой волны будет находиться явно в области нелинейной ВАХ.
    Датчик в п.№1 имеет Кр=1:45, и спроектирован для измерения мощности 150 Вт. Я думаю, что мало кому придёт в голову для миллиамперметра с пределом 150 мА расчитывать на какую-либо точность для измерения тока 4 мА... так там всё гораздо проще, а здесь нужно не просто с такой шкалой "4 мА" два раза измерить, да ещё и сумму-разницу поделить... и на что в смысле точности здесь можно расчитывать?
    Кроме того, нужно отделить мух от котлет. Такие КСВ-метра/измерители мощности мощность могут показывать правильно только при КСВ=1. При КСВ>1 этот прибор измерения мощности превращается в индикатор. А раз он индикатор при измерении мощности, он автоматически превращается в индикатор и при измерении КСВ. Но для наших целей и этого вполне достаточно.
  9. #559
    Решил повторить эту конструкцию.
    Нарисовал плату в формате Диптрейс.
    Дождался её от Китайцев.
    Спаял, прошил - не работает.
    Прошивку взял отсюда:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post338904
    Пост 204.Индикатор не светился от слова "вообще".
    При разборе схемы и сравнением с Datasheet индикатора оказалось, что в представленной схеме 4Z5KY перепутаны выводы светодиода
    подсветки индикатора WH1602.
ID:	356135На авторской плате эта ошибка так-же присутствует.
    Поменял местами выводы, индикатор засветился.
    Но картинки не было.
    Далее оказалось, что не хотел запускаться внутренний генератор Атмеги, не смотря на попытки установить различные Фьюзы.
    Проблема решилась подпайкой на выводы Атмеги кварца на 4 МГц, и установкой соответствующих фьюзов.
    После чего КСВ-метр запустился.
    Прошивка оказалась рабочей, но почему-то только с внешним кварцем.
    Фьюзы, исправленную и проверенную плату в формате Diptrace и схему с указанием ошибки прилагаю.
    • Тип файла: rar 4Z5KY.rar (695.6 Кб, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось RV4LX; 15.04.2021 в 16:46.
  10. Спасибо от 4Y, rock fan
  11. #560
    Добрый день.
    Подскажите, поделитесь пожалуйста ссылками с али, что нужно купить для данного измерителя. Буду очень благодарен!!!
    Группа в WhatsApp SunSdr
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
