Все детали есть на Али, но к сожалению это не входит в формат обсуждения данной ветки Форума.
Последний раз редактировалось yl2gl; 15.04.2021 в 20:34.
Вполне возможно. Но даташит и купленные индикаторы говорят о другом.
О чём и отписался коллегам, чтобы не наступить на "грабли".
Есть ещё проще способ сделать направленный ответвитель (НО). Это для тех, кому надо быстро и сейчас, а под рукой только кусок кабеля ....
Берём кусок кабеля (коаксиального), длиной, например 12 см.
Снимаем наружную изоляцию. Остаётся обнаженная оплётка, плотно прижатая к диэлектрику потенциальной жилы.
Слегка "расслабляем" оплётку. чтобы она немного отошла от внутреннего изолятора.
И под расслабленную оплётку - затягиваем (продеваем) 2 кусочка провода. Я продевал МГТФ. ОН "жирный" на ощупь и легко проходил.
Провода располагаем диаметрально на изоляторе центральной жилы.
Натягиваем оплётку на совё место и фиксируем её, например, изолентой или термоусадкой.
Всё! НО - готов. Цепляйте детектор, грузите и в работу!
15 лет назад, такой НО работал как показометр КСВ. Чувствительность регулировалась сдвоенным переменником, выведенным на переднюю панель прибора. А индикаторов (стрелочные) было сразу 2: и прямая и обратка. Всё наглядно и ясно!
Integral,а фьюзы для AVRDUDE БУДУТ ИНВЕРСНЫ К STK500
Добрый день!Есть цифровой индикатор ксв и мощности от D0ISM...Можно как то у него изменить диапазон измерений .например с 0-20w на 0-5w...?
Странное заявление...
Абсолютно правильно и грамотно сделанный ответвитель "на линиях". Единственное - нужно правильно подобрать резисторы. Там вовсе необязательно будет нужно 50 ом. Нагружаем передатчик на хороший эквивалент и подбираем резистор в "обратной" ветви так, чтобы показания обратились в ноль. На "прямую" ветвь просто ставим такой же, и пользуемся потом много лет
П.С. А в ведро выкинуть можно что угодно, мало ли какая навязчивая идея может одолеть
