Добрый день,
Подскажите есть ли исходники прошивки?
Или где взять скетч на Arduino?
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
сделал ксв метр с индикатором выхода. По схеме UR5YW. с ответвителем по схеме DL2KQ.
Интересная штука получается. Выходное напряжение с ответвителя не линейно, в зависимости от поданой мощности.
Настраиваю делитель на показания 100 ватт. Когда подаю 500 ватт, показометр показывает 320 ватт. Накручиваю делитель на 500 ватт, вместо поданных на вход 35 ватт, показывает 130 ватт.
Это всё меряю осциллографом на эквиваленте.
Что можете подсказать?
Спасибо от RA6MT
если не сложно, прицепите схему линейного детектора. на микросхеме. Не занимался я этими детекторами, для меня это пробел.
вот схема измерителя ксв и мощности.
В КСВ метре стоят диоды по схеме удвоения.
на всякий случай прицепил схему ответвителя.
Последний раз редактировалось RA6MT; 30.10.2023 в 11:25.
А как же сделано измерение КСВ например в ic-7300.
Ну поставил на выход 1Вт ксв 1,1, постпвил 100Вт ксв 1,1.
Они что поправку на мощность делают?
