Страница 107 из 107 ПерваяПервая ... 75797104105106107
Показано с 1,061 по 1,068 из 1068
Тема: УМ на ГУ50
  1. #1061
    ...делаем обычный сетевой ББП с умножением напряжения, во сколько хотите раз, вход/выход развязываем ШПТ, либо "безопасными кондерами" по Гончаренко, либо автоматически/полуавтоматически определить "ноль" в сети (автоматически -когда система сама ищет "ноль" и подключает нужным образом, полуавтоматически- когда БП не может включиться если штепсель воткнут "неправильно", либо корпус не занулен)...
    много...головной боли
    поэтому Вас удивило, как можно пальцами, в цепях ГУ50...
    при питании от ИмпБП
    схему смотрели? там все очень хорошо развязано...
    73 de IDon_SS2Pro593
  2. #1062
    9,494
    IDon,
    1.Это кому как, для меня подумать, просчитать меньшую головную боль вызывает, чем "доматывание, перематывание" без участия головы.
    2. Я до 2кВ пробовал, постоянки, выше не пробовал, приятного мало (на тот раз отделался нехорошими словами, но раз на раз не приходится). Потому пробовать выше (или даже столько же) нет желания (хоть иногда и "стукает").
    3.У меня тоже, на входе и выходе развязующие ШПТЛ. Вы палец суньте в ИБП, где +310В, причем сопр. источника совсем не как в трансформаторных БП (надеюсь Вы это сделаете виртуально, интернет нельзя использовать как основание для руководства к прямым физическим действиям) .
Название:	WB tube PA sh.JPG
  3. #1063
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    947
    RD7M
    почему у Вас не стандарт(50 Ом) по входу и выходу, а 60 Ом??
  4. #1064
    9,494
    RD7M, Повторяю, это мой стандарт параметров входа/выхода при расчете. Мне начхать будет ли кабель и ли согласуемые сопр. 50 или 75 Ом, при этом КСВ не более 1.2. Ничто не мешает пересчитать под нужное Вам.
  5. #1065
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,332
    R0SBW
    Этт, он НАРОЧНО. Что бы подогреть ТВОРЧЕСКУЮ инициативу
  6. #1066
    12,183
    Кстати производятся и коаксиальные кабели с волновым сопротивлением около 60 Ом ( Вроде бы 62).
    Видимо с той же целью:
  7. #1067
    9,494
    Евгений240, Нет, цель такая, как определена в моей фразе, приведенной Вами в цитатьнике. При разбросе параметров элементов схэмы, а если нагрузка, типа антенны будет иметь 12+J1538, "мне глыбоко плевать, какие там цветы (С)", для этого СУ есть. .
  8. #1068
    2..... Я до 2кВ пробовал.....
    если это о ИмпБП, схему не покажите?
  1. 3*Гу50 с ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 13:22
  2. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 949
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 19:02
  3. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:18
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
