Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 307077787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 825
Тема: УМ на ГУ50
  1. #791
    Саратовская обл.
    86
    В том то и дело, что подключал пока две лампы, на первой ток 300ма и плавно растет, а на второй - 400ма. Как я писал ранее, эти лампы стояли в ум на 4-х Гу 50, но получить нормальную раскачку не получалось ( ток 300-350ма при 45вт возбужденя). Чтобы проверить лампы посоветовали вышеуказанную схему, но там ток 150ма.
  2. #792
    Краснодар KN95ma
    1,921
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    не превысит 40мА.
    Я немного не досмотрел - каюсь
    В таком включении (с экранной сеткой на аноде) ток будет, конечно больше.
    Однако 400мА - перебор.
    Сергей.
  3. #793
    Саратовская обл.
    86
    Лампы в утиль?
  4. #794
    Краснодар KN95ma
    1,921
    Я бы не торопился. Если есть время и интерес, то можно было бы к этой схемке приспособить еще один источник отрицательного напряжения смещения. (еще один диод, конденсатор, парочку резисторов и потенциометр с вольтметром).
    Тогда вы могли бы снять АС-характеристику лампы. По ней вычислить крутизну, да и вообще составить мнение о работоспособности лампы.
    Да и на будущее такой стендик пригодится (помня о ТБ, или через трансформатор)
    Сергей.
  5. #795
    Саратовская обл.
    86
    Попробую еще с несколькими лампами, не могут же все быть неисправными
  6. #796
    11,450
    Пост 702 мой. Это я ввёл вас в заблуждение. Могу только сослаться на память и на то, что давно это было.
    Уже после ваших слов о токе в 400 мА, вспомнил, что такая схемка у меня запитывалась от разделительного трансформатора 220 на 110 В. Соответственно и результат, ток анода 150 мА.
    Сейчас, по быстрому, подал на схемку 220 в от ЛАТРа , проверил последние три оставшиеся ГУ 50. Причём одна с деформированным от перегрева анодом.
    Всё верно, ток 400-450 мА. Так что ваши лампочки в порядке.
    Но такой ток, хотя и подтверждает эмиссионные способности лампы, но всё же великоват.
    На аноде рассеивается 100 Ватт. Вряд ли лампе это понравится.
    Поэтому лучше сделать как в посту 789 от Евгения 163, то есть установить потенциометр в цепь экранной сетки лампы и начинать с малых токов
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.02.2020 в 16:39.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #797
    Саратовская обл.
    86
    To Евгений 240 : Ну теперь все встало на свои места. Мне в общем то нужно убедиться в работоспособности ламп. Тогда еще один вопрос. Если при подключении по такой схеме ток 300ма, то это значит что лампа подсевшая? И вообще, какая вилка по мин и макс току, когда лампа 100процентов работоспособная?
  9. #798
    Лампа должна работать на высокой частоте.
    Все эти проверки примитивны.
    Предварительный отбор.
    Условно рабочая или в мусор.
    Даже условно рабочая может оказаться мусором при проверке высокой частотой.
  10. #799
    Аватар для UT1LW
    3,049
    UT1LW
    Почему?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #800
    11,450
    Посмотрите вложение, я взял анодные характеристики ГУ 50 при напряжении на экранной сетке 250 В.
    Согласно их, при напряжении управляющей сетки 0 В и анодном напряжении в 300 в, ток анода должен быть 350 мА. Но поскольку у нас на экранной сетке не 250, а 3
    00 В, то анодный ток получается больше. Крутизна лампы по второй сетке около 2 мА /В, значит ток будет больше на 100 ма, около 450 мА.
    Это по заводским данным на новую, исправную лампу.
    Ну а какую лампу считать хорошей, а какую на выброс, это уже по вашему усмотрению. Смотря какие требования вы к ней предъявляете.
    Да кстати, ток ещё немного будет зависеть и от напряжения накала, поэтому держать его надо в пределах указанных производителем.
    П. С. Если анодный ток ламп после прогрева плывёт, то на выброс.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 949
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 19:02
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:18
  3. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
  4. 3*Гу50 с ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 21:48
