ГИ-7б и другие металлокерамические триоды. Тема №2
Старая тема по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%FB/page1117
Stabor,
SYN делал свой расчёт перегрева от времени...
Гу-33 нормальные лампы, для своих задач.
две штуки ватт 300-400 отдают смело. Смело могут заменить 4-6 гу-50. И раскачки нужно 10-15 ватт.
Единственное я хотел бы вас предостеречь. Нельзя две эти лампы сажать на один анодный радиатор.
Будет хороший возбуд, который вы не уберёте. Этот радиатор является линией на УКВ.
Здравствуйте!
Делаю РА на 2х ГИ7б, анодное будет 1200В. Подскажите до какого тока их можно качать?
До 400 мА.
Но это плохая идея. Зачем использовать такие лампы для получения 300 Вт ?
Для этого проще использовать 3 х ГУ-50.
Хотя бы 1800 В надо, лучше 2000 - 2200 В. И будет 800 - 900 Вт без всяких проблем.
Совсем другая работа. Но и анодный трансформатор надо иметь соответствующий мощности.
Stabor,а не 0.6мм?
Ну как минимум, нужно потратить времени и денег, купить подходящую и не шумную улитку. И к ней еще тубусы городить надо на продувку анода и лампы.AL.X
А скажите, применить один центробежный вентилятор это плохо, труднореализуемо?
И часто наш радио-брат любит собирать из подножного хлама, скопленного годами в кладовках, а не покупать что-то специализированное - это тоже нужно не забывать, у многих это как стиль или принцип творчества
И для таких ламп, где легко более удобный и эффективный радиатор прикрутить (керамика ГИ, ГС и т.п.) - не вижу ничего плохого какие-то обычные "реберные" радиаторы поставить.
Cкажу страшную тайну, ФТ8 - это 100% ЧМ (ЧТ, она же FSK по-буржуйски), можно даже смещение выключать (или переводить на пониженное, как раньше иногда тумблер "CW" на схемах РА рисовали) в усилителях для повышения КПД.RC3UE
Это я к тому, что популярная нынче "цифрогадость" FT8, есть не что иное, как та же АМ. На 90% это уж точно.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?t...65980#msg65980
Ток там - это наклонные линии. График не корректно нарисован.
