Страница 107 из 155 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1548
Тема: УМ на ГУ50
  1. #1061
    ...делаем обычный сетевой ББП с умножением напряжения, во сколько хотите раз, вход/выход развязываем ШПТ, либо "безопасными кондерами" по Гончаренко, либо автоматически/полуавтоматически определить "ноль" в сети (автоматически -когда система сама ищет "ноль" и подключает нужным образом, полуавтоматически- когда БП не может включиться если штепсель воткнут "неправильно", либо корпус не занулен)...
    много...головной боли
    поэтому Вас удивило, как можно пальцами, в цепях ГУ50...
    при питании от ИмпБП
    схему смотрели? там все очень хорошо развязано...
    IDon_SS2Pro
  2. #1062
    13,753
    IDon,
    1.Это кому как, для меня подумать, просчитать меньшую головную боль вызывает, чем "доматывание, перематывание" без участия головы.
    2. Я до 2кВ пробовал, постоянки, выше не пробовал, приятного мало (на тот раз отделался нехорошими словами, но раз на раз не приходится). Потому пробовать выше (или даже столько же) нет желания (хоть иногда и "стукает").
    3.У меня тоже, на входе и выходе развязующие ШПТЛ. Вы палец суньте в ИБП, где +310В, причем сопр. источника совсем не как в трансформаторных БП (надеюсь Вы это сделаете виртуально, интернет нельзя использовать как основание для руководства к прямым физическим действиям) .
Название:	WB tube PA sh.JPG
  3. #1063
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,502
    RD7M
    почему у Вас не стандарт(50 Ом) по входу и выходу, а 60 Ом??
  4. #1064
    13,753
    RD7M, Повторяю, это мой стандарт параметров входа/выхода при расчете. Мне начхать будет ли кабель и ли согласуемые сопр. 50 или 75 Ом, при этом КСВ не более 1.2. Ничто не мешает пересчитать под нужное Вам.
  5. #1065
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Этт, он НАРОЧНО. Что бы подогреть ТВОРЧЕСКУЮ инициативу
  6. #1066
    15,632
    Кстати производятся и коаксиальные кабели с волновым сопротивлением около 60 Ом ( Вроде бы 62).
    Видимо с той же целью:
  7. #1067
    13,753
    Евгений240, Нет, цель такая, как определена в моей фразе, приведенной Вами в цитатьнике. При разбросе параметров элементов схэмы, а если нагрузка, типа антенны будет иметь 12+J1538, "мне глыбоко плевать, какие там цветы (С)", для этого СУ есть. .
  8. #1068
    2..... Я до 2кВ пробовал.....
    если это о ИмпБП, схему не покажите?
    IDon_SS2Pro
  9. #1069
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Какими реле можно переключать вариометр в П контуре с послодовательного соединения обмоток на параллельное при мощности до 200ват?
    73! Евгений 2009.
  10. #1070
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    364
    19
    Вопрос, 4 гу50 в катод, сетки на земле, анодное под нагрузкой 1050в, вторичка проводом 0.51
    Имею на данный момент только 3 конденсатора 220мкф Х 450в, последовательно соединённые получается емкость 73мкф этого будет мало?
    Какая емкость будет достаточной?
    Александр.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
