RK4CI похоже ближе трактовать работу усилителя с общей сеткой именно своим образом. Но во всех книгах это делается не так - а как последовательно включенные генераторы. При этом "коню ясно", что вход и лампа соединены последовательно и, совершенно естественно входной сигнал складывается с усиленным лампой. Если ему так удобней представлять, то это его дело, ведь сути не меняет. Но зачем на форумах всем участником навязывать такой подход ? Ведь на форумах многие постигают радиотехнику и полезно придерживаться общепринятой теории, формулам и обозначениям, как в книгах.
RK4CI рассчитывает усилители с общей сеткой через импульс тока катода, а не через импульсы тока анода и импульсы токов сеток. Так, конечно, быстрее считать. Но в книгах считают иначе - сначала в том же режиме рассчитывают вариант в схеме с общим катодом, потом пересчитывают учитывая особенности для схемы с общей сеткой. Так чуть дольше считать, зато учитывая, что и с общим катодом и с общей сеткой мощность рассеиваемая сеткой одинаковая - сразу видно какая часть мощности возбуждения поступает на выход, а какая часть рассеивается на сетке. Поэтому RK4CI (и его "ученики" присутствующие на этом форуме) никогда не приводил расчета мощности рассеиваемой на сетке, а именно это и ограничивает применение некоторых ламп в схеме со всеми заземленными сетками.
