Страница 69 из 175 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
  1. #681
    У меня ВЧ трансформаторы на входе и выходе УМ выполнены проводом во фторопластовой изоляции толщиной поболее 1 мм.
    Очень всё и красиво. Но не у всех так здорово и такие возможности. В большинстве своём усилители строят из того что было, по принципу и так сойдёт. И еще, одно дело изоляция между слоями трансформатора в пару слоёв бумаги и напряжение частотой 50 герц. И совсем другое дело 1,5-30 мгц 400 ватт(обычное дело для ГУ-50) нагруженные на 200 ом, а в определённых условиях и выше. 1мм фторопластовой изоляции в выходном трансформаторе может прошить очень даже легко. А дальше как повезёт. Это про безопасность. Ну а про работу подобных разделительных трансформаторов в диапазоне частот 1,5-30 мгц -отдельная тема.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #682
    Валерий!
    Да ничего красивого там нет.
    Одни компромиссы. Про отдельную тему , это вы верно подметили.
    Что характерно: конструкторы бестрансформаторных ВВ блоков питания
    не пишут про срок службы конденсаторов в их усилителях.
    Как правило эти пирожки продаются или так никогда не доделываются.
    УЗО , смонтированный в щите освещения возражает против детища
    DL2KQ.
    Что не скажешь против обычных /трансформаторных/ ВВ блоков.
    Может он что не понимает?
  4. Спасибо от Relav
  5. #683
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    кретично отслоение пластины сердечника?
    читал очень хорошо помогает суперклей,он жидкий,затекает хорошо
  6. #684
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    И как то вас попросили назвать марку импортного усилителя мощности
    с подобным источником.
    А им это просто ни к чему. Да и какой нибудь идиот сунет отвёртку в катод лампы, и затаскает по судам производителя. Да и во многих странах в сети 110 В. Для 1200 на аноде, увосьмирение придётся делать. А вот в большинстве транзисторных УМ от трансформаторов давно отказались. Да и возьмите любой современный телевизор, в качестве БП импульсник, а отнюдь не трансформатор. А любой импульсник, это выпрямление сети, и усилительный каскад с ВЧ трансформатором на входе/выходе.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А что, набор электролитов в трансформаторном БП будет служить дольше?
    Одни компромиссы.
    Так как в любом УМ. Кстати, это КС двухтактника. И там ещё перед КПЕ разделительные конденсаторы стоят. Поэтому на выходном трансформаторе присутствует только ВЧ напряжение.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 13.01.2020 в 18:24.
  7. #685
    Да может хватит лукавить?
    Импульсный трансформатор есть во всех вами названных.
    Мы про щи, а Вы про кашу.
    Несомненно.
    Проверьте температуру ваших конденсаторов в усилителе, при работе на передачу.
    Сразу прийдёт понимание процесса.
    Я рад, что отвёртки у нас в стране деревянные.
    А идиотов , их везде хватает.
    Есть его величество -случай.
    Поэтому то просто и не выдадут сертификат соответствия на
    эл.устройство с заложенной миной.
  8. Спасибо от Relav
  9. #686
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Если понимаете процесс, то ничего перегреваться не будет. В трансформаторных БП, при потреблении тока ампер и более, токи заряда электролита так же совсем не хилые.
    Да неужели. А по моему, я как раз и пишу о двойной перестраховке. Вначале анодная часть отвязана от КС разделительными конденсаторами, затем ВЧ трансформатор.
    Любой ламповый усилитель с напряжением на аноде даже 600 В, это мина которая может шарахнуть. Единственное отличие, у меня напряжение на анодах, относительно массы, вдвое ниже, чем в УМ с трансформаторным БП. И я уже написал, что при напряжении в сети 110 В, умножитель сетевого становится просто экономически нецелесообразным. А большинство производителей, всё же стараются делать БП универсальными, работающими как от 220, так и от 110 В.
    Сейчас они почти везде есть. И везде выпрямляется сетевое напряжение, а затем трансформатор. Так в некоторых зарядках этот трансформаторик величиной с ноготь. Так в них изоляция между сетью и массовым выводом выходного напряжения вообще смешная...
    Вообще то, это спор ни о чём. Ваш главный аргумент, покажите мне где это применяется в промышленных УМ. Только для меня, это так, один пшик, больше то никаких стоящих аргументов нет. Проигрыш по всем фронтам. Особенно, по массогабаритам. Не нравится лично вам бестрансформаторное питание, не делайте. Может вы просто тащитесь, когда рядом стоит УМ с платяной шкаф, и весом под тонну, при выходной мощности 1-2 кВт. Я предпочитаю, что бы подобный УМ был не больше системного блока компьютера.
  10. Спасибо от Eugene163, RA0FU
  11. #687
    Особенно бестрансформаторное питание с учетверением напряжения отлично подходит для 3-6 ламп ГУ-50. По экономическим, КПД и весогабаритным характеристикам они не уступят транзисторным. А по надёжности и комфорту (отсутствие шума) лучше....
  12. #688
    Саратовская обл.
    136
    Добрый день! В тему о бестрансформаторном УМ.
    Во вложении описание моего УМ и данные анодного тока по диапазонам. Анодный ток явно маловат.
    Теперь вопрос от начинающего УМ - строителя:
    Причина маленького тока анода связана с применяемыми лампами (лампы 79-82г) или где то можно еще поковыряться, чтобы получить 350 ма при раскачке 20-25 Вт (данные от опытных коллег). Или возможно, что все нормально и не стоит забивать голову и работать в эфире с такими режимами?
    Спасибо всем ответившим.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ 4 ГУ-50.JPG
  13. #689
    Маловероятно что лампы виноваты, проведите простейший отбор по току покоя каждой лампы. А ток при подаче сигнала явно мал (судя из вашей таблицы), в моём УМ при 60Вт раскачки и настройке П-контура в резонанс, он достигает на НЧ диапазонах 550-580мА, на ВЧ диапазонах 650-700мА (из-за меньшего КПД)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327930 Ищите где собака зарыта, вероятно что неоптимальное согласование по входу усилителя или качество П-контура
  14. #690
    Саратовская обл.
    136
    По входу, пробовал без п контуров - сигнал прямо на трансформатор. Ксв подрос, а по току примерно также.
  1. RZ3DOH
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
