IDon,
1.Это кому как, для меня подумать, просчитать меньшую головную боль вызывает, чем "доматывание, перематывание" без участия головы.
2. Я до 2кВ пробовал, постоянки, выше не пробовал, приятного мало (на тот раз отделался нехорошими словами, но раз на раз не приходится). Потому пробовать выше (или даже столько же) нет желания (хоть иногда и "стукает").
3.У меня тоже, на входе и выходе развязующие ШПТЛ. Вы палец суньте в ИБП, где +310В, причем сопр. источника совсем не как в трансформаторных БП (надеюсь Вы это сделаете виртуально, интернет нельзя использовать как основание для руководства к прямым физическим действиям) .
почему у Вас не стандарт(50 Ом) по входу и выходу, а 60 Ом??
RD7M, Повторяю, это мой стандарт параметров входа/выхода при расчете. Мне начхать будет ли кабель и ли согласуемые сопр. 50 или 75 Ом, при этом КСВ не более 1.2. Ничто не мешает пересчитать под нужное Вам.
Этт, он НАРОЧНО. Что бы подогреть ТВОРЧЕСКУЮ инициативу
Евгений240, Нет, цель такая, как определена в моей фразе, приведенной Вами в цитатьнике. При разбросе параметров элементов схэмы, а если нагрузка, типа антенны будет иметь 12+J1538, "мне глыбоко плевать, какие там цветы (С)", для этого СУ есть. .
Какими реле можно переключать вариометр в П контуре с послодовательного соединения обмоток на параллельное при мощности до 200ват?
Вопрос, 4 гу50 в катод, сетки на земле, анодное под нагрузкой 1050в, вторичка проводом 0.51
Имею на данный момент только 3 конденсатора 220мкф Х 450в, последовательно соединённые получается емкость 73мкф этого будет мало?
Какая емкость будет достаточной?
