Здравствуйте.
Нужно собрать УМ для трансивера Эфир-М. Хватит ли 5 ват для раскачки усилителя на 2 гу 50 с общей сеткой?
Здравствуйте.
нет не хватит, качай в управляющую сетку, тогда хватит!
Схему хорошего усилителя можешь взять с трансивера 1fa первый вариант
Вам сюда http://rf.atnn.ru/s3/uv-a5.htmlСообщение от Serhios138
Успехов!
Хотелось бы усилитель с трансформаторным питанием.Сообщение от Виктор Дробот
Немогу найти схему усилителя на гу50 с общим катодом
Поставьте трансформатор и все дела. Эта ссылка давалась для того, что бы Вы немножко проявили конструкторской самостоятельности.Сообщение от Serhios138
вот, посмтори, надеюсь поможет, если будешь делать на одной то просто выброси одну из схемы и вперед если будут вопросы пиши
Нужно ли транзистор КТ846, стабилизирующий напряжение экранных сеток ГУ-50 в схеме http://www.cqham.ru/3-1.gif устанавливать на радиатор. А ухудшатся ли параметры УМ, если этот транзистор исключить, оставив стабилизатор на КС650 +КС620 с газсящим резистором?
нет не ухудшатся, поставте резистор гасящий, блокировочный кондер 0.1 мкф, а напряжение какое с выпрямителя идет на сетку у Вас , конечно надо ставить!
С выпрямителя у меня идет +300. Это, как я понимаю, для питания экранных сеток ГУ-50 многовато. Погасить до +250в резистором, например, проволочным, дело несложное. У меня был вопрос, насколько необходим стабилизатор экранного напряжения именно на высоковольтном транзисторе. Дело в том, что сейчас идет процесс размещения деталей УМ в корпусе. Отсюда и вопрос: если нужен стабилизатор на транзисторе, устанавливаемом на радиаторе, то для него нужно предусмотреть место. Если без радиатора - другой вопрос, если для стабилизатора достаточно цепочки стабилитронов типа КС630 - третий вариант. Кто имеет опыт, подскажите, посоветуйте.
