Страница 77 из 175 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
  1. #761
    15,681
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Это связано с технологией производства трансформаторов. В массовом производстве легче мотать одинаковые катушки, чем различные.
    Сергей Николаевич, это не технология.
    Тут причина в другом.
    Каждая обмотка должна размещаться на на обеих катушках трансформатора и катушки эти должны иметь одинаковое число витков. Равное требуемому количеству витков по расчёту при последующем параллельном соединении полуобмоток, или половине требуемого количества при последовательном соединении полуобмоток.
    При несоблюдении этого правила, резко возрастает поле рассеяния сердечника и переменка 50 Гц наводится на всё, на что можно и нельзя.
    Кстати и с типами выпрямителей при использовании трансформаторов намотанных на "О" образных сердечниках, надо подходить с умом.
    К примеру, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, при последовательно соединённых полуобмотках и использовании средней точки их соединения, как средней точки выпрямителя, применять нельзя.
    Схема выпрямителя должна обеспечивать одинаковую загрузку обмоток расположенных на разных катушках, в каждый момент времени.
    Всё это есть в соответствующей литературе. Но русский мужик, инструкцию читает только после того, как другие методы не помогли.
    Так и я когда то не мог понять, откуда прёт сумасшедшая наводка на ЭМФ, от которой хрипит сигнал.
    А оказалось всё просто.
    Накальная обмотка была намотана на одном стержне "О" образного сердечника. После перемотки, "как бабка пошептала".
  2. #762
    "П"-образного. А как намотать на весь сердечник "О" -образного,если 0,5 вит/вольт?
  3. #763
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Эти 17 В только занимают место. ...
    Вы измерьте напряжение сети, тогда поймёте, что эти 17-ть Вольт нелишние. В сети уже давно напряжение 230 Вольт.
    ... Тут причина в другом. ...
    Евгений Васильевич, много ТС-270 перемотал для усилителей. Но такого эффекта ни разу не наблюдал.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 11.02.2020 в 10:28.
  4. #764
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    парафине-парафин легко и быстро забирает тепло (???) от обмоток в случае их подогрева
    Не самый лучший вариант из доступных... теплопроводность воздуха 0,026,парафина 0,267,а пропиточного лака- 0,6. А вот теплоемкость у него солидная.
  5. #765
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    RK4CI, На данный момент у меня намотана одна катушка 525в переменки, вот и думаю если на второй намотаю 525в то не многовато будет ли 1050в?
    Вложение 329583
    надо бы отводы сделать под разные напруги, места вполне хватает.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  6. #766
    [QUOTE=R4AAY;1717263]Для анодного питания гу50 требуется 1200в выпрямленого напряжения,
    В те давние времена тоже было запал гу50 туфта продавцов. стреляли еще как, если больше 1000 вольт или их ящик ,не думаю что теперь что то изменилось. Лампа не плохая для своего применения но рсб30 сыпались аж кучами а РСБ-5 где ГК-71 работают и сейчас не нужно напрягать как некоторый "метер" что 400 500 ват что киловат
    в эфире незаметно. Пишут ПРОДАВЦЫ. Которые там и небыли. К сожалению не смогу доказать сейчас в эфире проблема с крышей но кто в теме согласятся.
    ru9ca извените только сейчас прочел ВАС.
    благодарностей не жду
  7. #767
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от 4Victor Посмотреть сообщение
    ... не нужно напрягать как некоторый "метер" что 400 500 ват что киловат в эфире незаметно. ...
    Действительно, для работающих SSB - незаметно! А вот для CW и FT-8 увеличение сигнала на 3,2 дБ - очень заметно.
    Тот, кто пишет о незаметности уровня сигнала, никогда не работал CW и FT-8. Могу ещё одно написать, что в аппаратуре дальней связи такой прирост уровня сигнала ТЧ (3,2 дБ) давал помеху на соседние каналы ТЧ.
  8. #768
    Нужно учитывать то, что выпрямленное напряжение в 1,4 раза выше подводимого переменного и у вас получится 1450 вольт постоянного напряжения. Такое
    напряжение не выдержит ГУ50.
    Последний раз редактировалось ex EW1DC; 11.02.2020 в 14:40.
  9. #769
    13,753
    Можно забыть о правилах намотки трансформаторов, "прободение напряжений" , "увеличения ИМД3" (которые, якобы происходят при 10% АМ модуляции по огибающей", про индуктивность рассеяния и экквив. сопр. трансформаторов и их режимы работы и охлаждения, так:
    +300 для ГУ-50 годится для экр. сетки.
    +900 для анода, верхнюю часть можно сделать под утроение (+1200), не сильно заморачиваясь о "провалах".
    От накального (12.6Вэфф.) получаем аналогичным способом +15..30В для цепей управления, -45...-60В для сеток (если надо).
  10. #770
    Шо-то Александр не ту схему нарисовал.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
