Страница 2 из 175 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Цитата Сообщение от Посетитель
    С выпрямителя у меня идет +300.
    Это нормально.
    Я.С. Лаповок в "Я строю КВ станцию" определил такой режим:
    Ua = 900v
    Ug2 = 300v
    У меня в ней усилитель на двух ГУ-50 трудился великолепно.
    Больше поднимать экранное не стоит, но 300 вольт - вполне нормальный режим.
    Леня Вам как раз и выложил схему выходного каскада КВ-станции UA1FA - файл "Снимок.PNG"
    Только там опечатка - накал у полтинников 12.6 вольт.
    См аттач.
    73!!! Дмитрий
    С выпрямителя у меня идет +300. Это, как я понимаю, для питания экранных сеток ГУ-50 многовато. Погасить до +250в резистором, например, проволочным, дело несложное. У меня был вопрос, насколько необходим стабилизатор экранного напряжения именно на высоковольтном транзисторе. Дело в том, что сейчас идет процесс размещения деталей УМ в корпусе. Отсюда и вопрос: если нужен стабилизатор на транзисторе, устанавливаемом на радиаторе, то для него нужно предусмотреть место. Если без радиатора - другой вопрос, если для стабилизатора достаточно цепочки стабилитронов типа КС630 - третий вариант. Кто имеет опыт, подскажите, посоветуйте.
    все ок мужик , так, делаешь так, подсоединяешь через сопротивление ом так 300 для начала, включаешь передачу и меришь напряжение на сетках, на этом споротивлении напряжение упадет, наверно даже 300 ом будет много, при передаче все подгонишь путем подбора этого резистора, стабилитроны не нужны тама, я сам работал на одной гу-50 раскачка в сетку, на сетке экранной было 280 вольт,при приеме напряжение на сетке снова будет 300 в, как откроешь лампу напряжение сразу же упадет, этот спад напряжения какраз установишь этим сопротивлением
    RU9CA
    согласен с Вами Дмитрий, там опечатка в той книге и еще ошибка в цоколое гу 50!
  4. #14
    Московская область.
    9,862
    3
    Леня - так вольно с резистором нельзя.
    Напряжение экр. сетки упадет уже на токе покоя, а при раскачке - будет валиться еще сильней...
    Рабочая точка будет гулять по всей АСХ... Поползут сплеттеры.
    В общем - ни в коем случае!!!
    Лучше нестабилизированное +300 вольт, чем такая болтанка с резистором.
    73!!! Дмитрий
  5. #15
    BU508 прикручиваете одним винтом к шасси в любом доступном месте и не нужен никакой радиатор. Корпус у него полностью пластмассовый, так что даже слюда не нужна.
    RV3LE
  6. Спасибо от ra6ljm
  7. #16
  8. #17
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Так нужен транзистор в стабилизаторе напряжения экранной сетки (с радиатором или без?) или можно обойтись стабилитронами?
    Владимир
  9. #18
    поставь стабилитроны и все, вроде бы в di без транзисторов был стабилизатор
  10. #19
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Если я правильно понял, то вместо КТ846 (металлический корпус) можно применить BU508, у которого электроды изолированы откорпуса и установить его непосредственно на шасси?
    Владимир
  11. #20
    Гость
    Цитата Сообщение от RU9CA
    Это нормально.
    Ua = 900v
    Много народу определяет свои собственные режимы, для ламп именно, невзирая на паспортные данные разработчиков. Для лиенейного режима работы выходного каскада для ГУ-50 надо устанавливать40-50мА тока покоя.В результате получаем что в режиме передачи, без возбуждения, на анодах ламп рассеивается мощность близкая к максимальной. Что будет когда народ качнёт их в режиме "снегирей" полемику разводить не будем.
    Нормальный то нормальный, но умные люди мне как-то задали такой вопрос: " А где ты видел, в каком паспорте, справочнике или ещё где-то такой режим по экранной сетке?" Мне нечего было ответить. Это так происходит режимами ламп, а вот транзисторами почему-то никто за своего рода"флажки" (ПАРАМЕТРЫ) не выбегает. Знают чем черевато, а если не знают, то очень быстро узнают.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
