Велосипетт №101.
Велосипетт №101.
Сам не пробовал . Но в ,,букваре,, написано - без экрана усиление до 5 , а с экранным до 25 . Бунин Яйленко 1984г. А вот в сетку и с экранным это пробую и применяю , правильно только тогда согласование с антенной - ток экрана максимальный (далее не растет ) а анодный минимальный (далее не проваливается) на антенном гнезде максимум ВЧ напряжение . Без такого контроля ,,вслепую,, практически в критический режим лампу поставить , не возможно . Работать оно будет но и ,,пылить,, будет . На общий вызов не постоиш . Такой контроль , контролирует входной ток и перераспределение токов внутри лампы .Добавляю , просьба испытайте это на Усилителе ГУ50 все сетки на ,,грунте ,, . Всего то амперметр в сетку . У меня не на чем это проделать и подтвердить ,,букварь,, дескать сетки на ,,грунте ,, а процессы такие же как и с ОК . Ну пожалуйста !!! Сделайте это . Анатолий .Сообщение от r062006
To Гвоздодёр
Попроюуйте вот эту схему http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/951031.htm
У меня она работает совместно с самодельным трансивером СДР..Выход с трансивера подключен к драйверу, выполненному на транзисторе BFG 591-до 400 мВт расскачки усилителю...В усилителе (трансформаторная схема) стоит вместо КП904-КТ920....Ток потребления ламп при нагрузке 50 ом до 350ма при 1000в питания анода..Напряжение на экранной сетке 230в.Так что Ваших 5 ватт хватит с головой!!
Интересно, что же всё таки там изобретено?Сообщение от r062006
А минус на управляющую?Сообщение от r062006
Уважаемые люди правильно здесь говорят, Вы переройте сначала инет, найдёте ответы на все вопросы, и изобретённый Вами "велосипед" будет гораздо лучше работать. Я надеюсь, Вы пришли на сайт решить проблему, а не провести время.
Джек , r062006 для этого и здесь чтобы узнать не 250 вольт а не более25вольт надо подавать . УМ ГУ50 в катод это не Генератор с внешним возбуждением а ,,наконечник,, усилителя . И когда он ,,пылит,, этим способом пытаются его починить . Иногда помогает , и домофоны с телевизорами перестают разговаривать .Предлагаю обсудить предоставленную схему коротковолновиком Гвоздодером и порекомендовать ему другую , с общим катодом (в сетку ) на любых , понравившихся ему лампах . Вопрос- в каком году профессионалы применили схему УМ ГУ50 в катод ?Сообщение от Джек
Да,вы правы,отрицательное в сетку позабыл. У меня УМ на 3-х ГУ-50 с возбуждением в сетку, на вторую подаю 280 в, анодное 900 в, с подачей отр.напряжения через дроссель на кольце К12Х5Х3 проницаемостю 2000 нн,число витков 800 проводом пэв 0,1.Вот только индукивность померить нечем.Сообщение от Джек
Не въехал,файл в приложении не открывается? УМ на 3-х ГУ-50 с заземленными сетками с возбуждением в катод.Сообщение от Ammatore
r062006 нарисуйте пожалуйста схему Вашего УМ. Благодарю!
Какой именно, с возбуждением в катод,или в сетку?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
