Страница 70 из 175 ПерваяПервая ... 20606768697071727380120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
  1. #691
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    Причина маленького тока анода
    - какие емкости стоят в умножителе .. желательно схему.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #692
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Dimon_,
    Во вложении описание моего УМ
    А схему бы, с Вашими параметрами элементов.
    ПС: для 4-х нормальный режим это 0.5А анода.
  4. #693
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Dimon_, по номиналу, должны стоять 470 мкФ, не менее. При меньших величинах будет большая "просадка" анодного напряжения.
  5. #694
    - согласен , а на входе 680 мкф не менее..
  6. #695
    Так пусть замерит величину просадки... В моём УМ учетверитель содержит две ёмкости по 680мкФ и четыре по 470мкФ. Падение напряжения не более 100-120V при токе анода 600-700мА....
    Сейчас мой товарищ собирает УМ на 6 лампах ГУ-50. Блок питания уже испытан, работает, там ёмкости две 1000мкФ и четыре по 680мкФ.
  7. #696
    Саратовская обл.
    136
    Схема стандартная, учетверения, на входе конденсаторы 470мкф, остальные 220мкф. Анодное 1000-1100в, в зависимости от напряжения в сети, но не менее.
  8. #697
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Dimon_, Не, Вы меня недопоняли, ВСЮ схему РА приведите (если можно), с параметрами и режимами. Чтоб допонять, почему у Вас 0.35А для 4-х ламп естественнен, а у меня при 3-х "старых" 0.3...0.35А естественнен, а Коллеги с 4-х "отжимают" по 0.6...07А. А не только ББП.
  9. #698
    Но это при 60Вт на входе...
  10. #699
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Анодное 1000-1100в, в зависимости от напряжения в сети, но не менее.
    "На холостом ходу" выпрямитель-умножитель на 4 должен выдавать 1300 В, т.к. напряжение сети для России регламентировано 230 В.
    Не нужно приводить зависимость величины анодного напряжения от напряжения сети.
    А нужно измерить величину падения напряжения "на холостом ходу" и на нагрузке 2,6 кОм. Эта величина не должна превышать 60 ... 80-десяти Вольт.
    Данная рекомендация относится к усилителю на 4-х лампах ГУ50.
    Да, Вы не написали, сколько ламп используете.
    P.S.
    Проверить эмиссию лампы ГУ50 можно в схеме ОС, подав анодное напряжение 1200 В и измерив начальный ток лампы. Он должен составлять не менее 18 мА для одной лампы.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 14.01.2020 в 23:00.
  11. Спасибо от Henriks.V
  12. #700
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    И вся проверка...
Название:	Проверка ГУ-50.JPG
    Николай, R4IJ
  13. Спасибо от eu1af, flrem, Henriks.V, Integral, UA9UDQ
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
  1. R4AAY,
  2. Neymeka
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
