Страница 71 из 175 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1746
Тема: УМ на ГУ50
  1. #701
    Саратовская обл.
    136
    Схемы как таковой нет, но за основу была взята схема болгарского р/любителя Lz2zk по моему. Только я увеличил количество ламп .
    Я проверил лампы по схеме предложенной RC4HC, у всех имеющихся у меня ламп (в том числе и новых) ток показал 1.4-1,42 ма. Значит, скорее всего лампы. Буду искать более свежие лампы. Спасибо всем.
  2. #702
    15,679
    Все эти методы проверки достаточно не точны.
    Я бы вам посоветовал сделать так:
    Внимание! Питание бестрансформаторное. Детали гальванически соединены с сетью! Соблюдайте ПТБ.
    Если есть трансформатор с обмоткой на 220 В, лучше используйте трансформаторное включение.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Кстати, этой же схемкой тренировал лампы перед постановкой в усилитель.
    Без этого, при 1200 В анодного многие стреляли.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 15.01.2020 в 09:32.
  3. Спасибо от eu1af, ur4ijz, UY5VD
  4. #703
    Саратовская обл.
    136
    Спасибо! Попробую еще по этой схеме. Я так понимаю, если ток в пределах 150ма, то лампа нормальная,, если меньше, - то подсевшая?
  5. #704
    15,679
    Да, всё верно. При этом мощность рассеиваемая на аноде около 45 Вт.
    Хорошо прогревается и начинает работать газопоглотитель (геттер). Через полчаса смело можно ставить под полное анодное напряжение
    Да, ещё неплохо бы поставить предохранитель последовательно с диодом.
    К моему стыду, у меня всё было смонтировано на панельке, на соплях, и даже предохранителя не было.
  6. #705
    Мурманская область
    21
    Друзья кто поделиться данными входных контуров для УМ 2xГУ-50 с ОК.
  7. #706
    Саратовская обл.
    136
    To Евгений 240: Емкость конденсатора на вашей схеме имеет значение, или можно поставить любой с подходящим напряжением?
  8. #707
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #705 R1ZBE...Смотрите публикацию в журнале ,,Радиолюбитель,, 1993г(Минск) ,,КВ УМ ,,Ретро,, от (ex)RA6LFQ ...там входные используются и на приём и на передачу, с Пи контура через ,,малый,, кондёр-точнее через два малых-средняя точка заземляется при передачи.....на этом сайте где-то есть и отзыв повторившего...
  9. #708
    15,679
    Любой, с напряжением не ниже 350 В.
  10. #709
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    #705 R1ZBE...Смотрите публикацию в журнале ,,Радиолюбитель,, 1993г (Минск) ,,КВ УМ ,,Ретро,, от (ex)RA6LFQ ...
    Нет такой публикации в журнале "Радиолюбитель" за 1993 год (Минск) "Усилитель мощности "Ретро" от RA6LFQ. А есть статья в журнале "Радиолюбитель" за 1995 год № 8 (Минск) "Усилитель мощности "Ретро" от RA6LFQ.
    Взгляните на схему этого усилителя. На схеме нет никаких входных контуров.
    Возможно, у Вас какая то другая схема и не того автора и не в этом источнике.
    Схему приведите.
  11. #710
    - и наверное перед ним желательно поставить огр. резистор..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 30.01.2020 в 12:13.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
