Спасибо от UR5ZQV
R1ZBE,Вы сообщите схему, с необходимыми параметрами, режимом, Ваших задачь и условиями Вашей тумбочки.Друзья кто поделиться данными входных контуров для УМ 2xГУ-50 с ОК.
Это тот ещё вопрос. Если тюнер автоматический или встроенный в трансивер - тоже автомат, то будет постоянно "искать" минимум КСВ в режиме передачи.
Если ручной, то в режиме передачи Вы согласуете трансивер - вход усилителя. А вот в режиме приёма появится рассогласование между трансивером и АФУ. В следствии чего, затухание полезного сигнала увеличится. (Пример: при КСВ = 2, затухание 0.5 дБ) Поэтому нужно будет предусмотреть обход тюнера.
(Частный случай, когда сопротивление входа усилителя, сопротивление АФУ и, само собой разумеется, трансивера (50 Ом) совпадают, не имеется ввиду.)
Добавлено через 21 минут(ы):
Владислав, данными параллельных контуров не поделюсь т.к. у меня их нет, а вот методику расчёта оных могу предоставить.
Добавлено через 9 минут(ы):
Неужели Вы не знаете схему входных цепей усилителя с общим катодом?
Последний раз редактировалось ra1qea; 30.01.2020 в 17:44.
ra1qea,Их много, хороших и разных, хоть с сеточными токами, хоть без, можно и от 1Вт качать, через Г-контуры, но полоса сужается, надо перестраивать. Почему и спрашиваю задачу ТС.Неужели Вы не знаете схему входных цепей усилителя с общим катодом?
Использовать тюнер вместо входных контуров, это плохая идея.
Допустим входное сопротивление усилителя 25 Ом, а антенна рассчитана на 50 Омный вход.
Что теперь, при каждом переходе с приёма на передачу вертеть тюнер?
О том что тюнер далеко не всегда сможет хотя бы немного сгладить отсутствие полпериода нагрузки я уже умалчиваю.
Р. С. Вот и RA1QEA об том же пишет в посте 715
Не расстраивайтесь, при использовании подобных схем, обязательно будут. Подобное, ещё как то работает на НЧ диапазонах, и при П контуре на выходе предварительного каскада. Как только попытаетесь собрать вседиапазонный УМ к широкополосному транзисторному выходному каскаду, так сразу и начнут вылезать проблемы...
Спасибо от UR5ZQV
А использование широкополосного трансформатора с нагрузкой в 3 кОм и зачем то подключённым резистором в 1 кОм, ( КСВ улучшали или выход трансивера защищали? )это вообще нечто особенного. Вторую то схему грамотные ребята сконструировали.
С трансивером в котором выходной каскад на лампе с П контуром, будет работать аж бегом.
А вот первую видимо сами зашурупили?
А... виноват. тут оказывается авторство многонациональное, Венгерско-Украинское. Тем не менее, - результат не очень.
Последний раз редактировалось Евгений240; 30.01.2020 в 21:30.
