UA0OAG, Да сетевая медная, но вот вторичные обмотки в моем экземпляре намотоны медным проводом 0.84мм, хотя в доке на этот транс должен быть провод порядка 0.63 мм. Да и провод первички в моём экземпляре трансформатора больше чем в документации.
Там отводы 110/127 В. Эти 17 В только занимают место. Плюс экран у меня был обмотка каким то тонким проводом, те что перематывал позже, медная фольга. Эту обмотку так же убирал. Да и фольгу впоследствии так же. Старался уместить повышающую проводом потолще. Вот каким проводом мотал повышающую, уже не вспомню. По моему, чуть толще 0,5 мм. Но не намного.
RK4CI, Экран у меня из алюминиевой фольги. Так что, можно убирать экран или с мотать отводы от первички, а экран оставить?
......RX6LQT--отработал с десяток лет на трёх ГУ-50 с заземлёнными сетками и UW3DI- 2 на раскачке....для питания анодов ГУ-50 применил транс ТС270 от телевизоров без перемотки....я ему все обмотки включил последовательно (и с тонким проводом тоже-тонкий провод может работать с перегрузками-с большей плотностью тока)...на холостом ходу 1100 вольт...правда в АМ ЧМ и контестах он не работал...т.е. для типовых-повседневных QCO всё работало...и сейчас этот УМ и трансивер где то под Саратовом ещё трудится....
Работать УМ будет даже с трансом ТС 160. Но как? Какая мощность? В вашем случае мощность была мах 250 ватт. ВЧ и в сеть давала помеху и ширина полосы широкая. Если хотите получить мощность 400 ватт и всё работало долго и без проблем, транс нужен мин 600 ватт.
....Евгений, привет!...уже не помню, но штатный который и был на трансе...Шурупчик-всё от хотелок...хотите мощность и непрерывный режим на передачу ( на 136 кГц )...10 кратный запас нужен, а то и более...
Спасибо от Eugene163
Ну не только. Запас по мощности в любительских УМ для надёжности. Всякие случаи бывают в любительской практике. В юности и анодные тр. делал из того что было и электролиты ставил с рабочим напряжением "тютелька в тютельку". И горело всё это и электролиты в 3 часа ночи взрывались. Кто желает приобрести подобный опыт делайте УМ без запаса на прочность. Для надёжности стройте с запасам 1,5. Не будет дыма и взрывов.
....да забыл сказать--транс проваривался в парафине-парафин легко и быстро забирает тепло от обмоток в случае их подогрева...какое никакое а охлаждение если заболтается..Relav-да и в моей радиолюбительской практике такое бывало..в те далёкие годы-в .условиях дефицита и недостатка знаний...
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
