JRX3QRU, А какая "та", "неповторимая"?
UR5ZQV, Управление от накала при бестрансформаторном питании не пойдёт, изоляция нить накала-катод не выдержит.
UA0OAG, А у меня (и не только) выдерживает. Там всего лишь 310В амплтуды, 50 Гц, а вот в кенотронах 5Ц4С или 6Д20П и больше бывает, и ничего, в ОТДЕЛЬНЫХ обмотках трансформаторов, а не "между катодом и подогревателем".
Где-то читал что если на гу50 подать анод, экран, накал, а остальные сетки на земле то при раскачке в катод требуется меньше мощности, чем если все сетки на земле. Сколько мощности необходимо для полной раскачки?
Давно в закладках https://omskair.ru/forum/index.php?topic=936.0 интересный опыт...может пригодится..
Спасибо от Eugene163
R4AAY,Разница малоощутима (практические данные по глухозаземленке есть у U1BA и DARKSTAR), плюс с подачей нужных напряжений, облегчение мощности на 1-сетке. Расчет необходимой вх. мощНости и сопротивления, по стандартным ВАХ ГУ-50.Где-то читал что если на гу50 подать анод, экран, накал, а остальные сетки на земле то при раскачке в катод требуется меньше мощности,
ПС:Ну наверное на земле по ВЧ все сетки должны быть при ОС (если не применяется смешанное возбуждение), по любому, для покоя надо будет на экранной 0, для режима В.
Если Вы хотите не в катод, а только в экр. сетку, тоже можно, ее крутизна ок.2 мА/В, но сетосные токи обязательны. Можно в 1-ю и 2-ю, крутизна будет 6..7, но опять же получаем сеточные токи, хоть мощность требуется еще меньше. Плюс в таких вариантах, нет необходимости в напр. экр. и смещения.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.02.2020 в 12:09.
При этом нужно выдерживать начальный ток анода и учитывать то, что ток раскачки суммируется с током анода. Поэтому мощность, отдаваемая лампой если будет большая мощность раскачки , когда все сетки на земле по сравнению с мощностью, когда на экранную сетку будет подано напряжение, будет даже несколько больше. Другими словами нет выигрыша по затратам мощности при подаче напряжения на экранную сетку.
