Страница 79 из 175 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1743
Тема: УМ на ГУ50
  1. #781
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    учитывать то, что ток раскачки суммируется с током анода.
    Ничего там не суммируется. Часть тока раскачки, и является током анода. При этом, при всех сетках на корпусе, до трети тока раскачки оседает на сетках, при подаче всех питающих напряжений, не более 10-15 %. А если брать во внимание ещё и максимальной ток эмиссии катода, то схема со всеми сетками на корпусе оказывается в пролёте практически по всем параметрам. И по максимальной мощности, до трети тока эмиссии съедят заземлённые сетки. И по КУ, опять таки, достаточно большая часть мощности раскачки будет просто греть сетки. И по надёжности, первая сетка, при всех сетках на корпусе, работает либо на грани допустимых режимов, а чаще за их пределами. Единственное в чем схема со всеми сетками на корпусе выигрывает, это простота. И это, для многих ещё долго будет являться самым веским аргументом.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    И паразитной амплитудной модуляции из-за просадки анодного напряжения.
    Это на каких же частотах?
  2. #782
    Цитата из книги Бунимович, Яйленко "Техника любительской однополосной связи" Стр. 200.
    "Вся дополнительно требуемая мощность возбуждения (при возбуждении в катод), передается в нагрузку". Я с ними согласен. Так что можете опровергать и их.
  3. #783
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV4LX,
    Это катастрофа, когда идет 10% АМ по огибающей :(, :(, :(.
    А в ТЛГ и цифре вообще не ощущается.
  4. #784
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что соглашаетесь, это хорошо. А я вам просто подробно расписал, какая именно часть мощности раскачки добавится к подводимой, не выходной, а какая часть будет просто рассеяна на сетках. Ведь сетки, не имеют собственного источника питания. И вся рассеиваемая ими мощность, это именно мощность раскачки, которая могла бы пройти к анодам, но "осела" на сетках. Может вы с этим не согласны? или попытаетесь найти в каких то учебниках какие то доказательства того, что это неверно?
    Для сравнения, только вчера в теме по ГУ 81 были выложены конкретные цифры. Ток всех заземлённых сеток, 0,8 А. При действующем напряжении раскачки, вольт 220-250. На сетках рассеивается под 200 ватт. Именно той мощности что потрачена на раскачку лампы. Может у вас на этот счёт другое мнение, и эту мощность обеспечили какие то другие источники?
  5. #785
    если посчитать рекомендованный режим из книг Бунимовича(Бунина) и Яйленко для ГУ-50 со всеми сетками на земле (100-110Вт на выходе), то мощность рассеивания на сетке около 3Вт(из 10-ти возбуждения). Примерно на те же 3 Вт мощность возбуждения больше, чем с подачей напряжений на сетки.
    Жалко эти 3Вт ? - решать тому, кто делает усилитель.
  6. #786
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp, По сравнению с 7...10Вт входа, как то не очень. Зато не требуется экр. и смещения. Хоть первую сетку жалко в случае "глухозаземленки ". Решать юзеру. .
  7. #787
    15,678
    Да вроде 3 из 10 и немного.
    Но можно сказать и так:" На треть меньше"
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #788
    Саратовская обл.
    136
    Добрый день!
    Собрал схемку из поста #702 для проверки ламп ГУ 50. На схеме указан ток 150ma, у меня по факту ток 400maи лампа светится малиновым светом. Напряжение накала постоянное 12,6 В.
    Вопрос: 400ма это нормально, или что то не так??
  10. #789
    Вот практическая схема тренировки ГУ-50. Ток анода надо постепенно циклами увеличивать...
Название:	схема жестчения.JPG
ID:	330134 Слегка малиновая на завершающем этапе тренировки это нормально. Удавалось оживлять лампы 56 и 58 годов выпуска...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 20.02.2020 в 08:47.
  11. Спасибо от eu1af, ra6ljm
  12. #790
    Такое бывает, если что-то не в порядке с управляющей сеткой (обрыв, скажем, внутри).
    Как невероятную причину можно предположить и ошибку при сборке.
    При таком анодном напряжении ток покоя живой-здоровой лампы не превысит 40мА.
    А у вас такое на одной лампе наблюдается, или на нескольких?
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. RZ3DOH,
  2. UA6ASQ
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
