Спасибо! Просто в схеме - ВОЛЬТМЕТР, вот я и...
Все понятно, буду заниматься сортировкой-выбраковкой.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.02.2020 в 18:24. Причина: П.6.2
Игорь, просто в этой схеме вольтметр подключён так, что он измеряет падение напряжения на резисторе в 1 Ом включённом в цепь анода.
А это падение пропорционально току через него. Таким образом, измеряя напряжение на резисторе, мы измеряем анодный ток лампы. Стабилитрон, стоит для защиты измерительного прибора от броска тока при пробоях в лампе.
Кстати сделано с моей точки зрения неправильно. Напряжение на R1 даже при токе в 0,5 А составит всего 0,5 В. То есть, вполне достаточно двух встречно - параллельно включённых кремниевых диодов включённых параллельно измерителю.
Защита стабилитроном на уровне 5 В, это уже перебор. Стабилитрон убрать.
Второе. В этой схеме, при указанных номиналах, нужен очень чувствительный прибор.
Так при анодном токе в 100 мА, через измеритель потечёт всего 5 мкА. Если измеритель на 100 мкА, то это будет всего 5 делений из 100... А вся шкала будет соответствовать току в 2 А.
Зачем такой ток при проверке Гу 50?
Тогда лучше поставить резистор 2 Ома. Шкала будет соответствовать 1 А. Удобнее будет пользоваться.
Или оставить 1 Ом, а добавочный резистор последовательно с головкой, (по схеме два резистора по 10 кОм) поставить всего 10 кОм. Результат тот же. Кому как нравится.
Спасибо от RA3QTT Николай
Есть электролиты 560х400В. Трансформатор с УВЧ-66. Не "жирно" такая емкость для усилителя на 4х ГУ-50 с ОС?
Приводя в порядок, свой архив, "нашел" фотографии изготовления своего первого РА на ГУ-50. Шасси как таковое - отсутствует...
Корпус был маленький и в окончательном варианте, одна лампа "потерялась"....
Все было просто и без заморочек, но работал... правда только на трех диапазонах. 80/40/20М...
Спасибо от UR3ACH
Есть 3 лампочки, для проверки включил по такой схеме, ток анодов: 55, 55 и 80мА.Судя по анодно-сеточным хар-кам лампы нормальные?
Последний раз редактировалось Irek; 12.03.2020 в 21:36.
А если ток анода увеличится в два раза (не на треть) сомнений у Вас тоже не возникнет? И куда тянуть дальше? Придержите в запаса ещё одну - с током 50 - 55 ma... Изменение параметра (ощутимое) обычно, говорит об износе (некондиции)... Но, чудеса бывают... Сам видел (Гу-81 в регене). Кто б мог помыслить в 70е - 80е... Крамола!!!
Одно слово - лампы... Душу греет - а у вас: катод-анод-вольтамперка...
Последний раз редактировалось RootKiiit; 12.03.2020 в 22:17.
Какое сопротивление 4 ГУ50 (анод 1100, ток 0,3 А) для расчета П-контура на DL2KQ?
UR5ENL, 2к.
Спасибо от RootKiiit
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
