Спасибо от Eugene163
Хорошо, пусть он защищает от пробоя разделительного конденсатора. Так какой должна быть его индуктивность и его конструкция?
UY3IG, Там, на схеме, конечно не тот номинал... просмотрел... Конструкция и прочее - на этом видео.
Спасибо от Сергей 12701
Подскажите, получилось напряжение анода 1360 вольт хх.
Возможна ли эксплуатация усилителя при таком напряжении?
Или искать другой транс?
Спасибо.
Можно, эксплуатировал при 1350 В анодного. Единственно при установке новых ламп случился прострел, лампы не пострадали, а вот анодный дроссель разнесло. Если перед установкой новых ламп провести им тренировку, то все будет ОК.
Посмотрел видео.
"Смешались в кучу кони, люди..."
1. Статика и грозовые разряды вещи разные, со статикой дроссель справляется, а вот при грозовых разрядах только усугубляет ситуацию !
2. Все современные трансиверы уже защищены от статики!
Последний раз редактировалось AL.X; 14.04.2020 в 16:47.
Спасибо от ra6ljm
Я бы, с такой уверенностью, не сказал бы. У меня был FT-2000. Нет там никакой защиты от статики.
Добавлено через 7 минут(ы):
Конечно можно! Я бы сказал, что это оптимальный вариант. Если не будет сильной просадки под нагрузкой.
Во времена молодости был у меня РА на 3-х ГУ-50. Анодное напряжение было 1150в. Работал отлично.
А по поводу прострела...скажу так. если лампы очень долго не работали, то необходимо их, до подачи анодного напряжения, прогреть накалом. Несколько часов. Потом, если возможно, подать пониженное напряжение на анод. Желательно 50% от рабочего.
Как? Для прогрева накальное напряжение подавать от отдельного тр-ра. А анодный тр-р питать через пониженное сетевое. Подавать 110...120вольт на сетевую обмотку через ЛАТР. Выдержать с полчаса в таком режиме. Потом постепенно увеличивать до 220в. Делая паузы.
При такой процедуре ваши лампы не будут стрелять и будут долго работать, если вы их не будете "насиловать" входной "раскачкой".
P.S. А защиту от статики лучше всего делать в антенном коммутаторе. Думаю, что эта коробочка есть у каждого, в шеке. Надо установить на входном конце фидера, от антенны, резистор, 1...1,5Ком. Мощностью 2...5 ватт. А на отходящем к трансиверу, кабеле, надо установить дроссель. С центральной жилы на корпус, который заземлен. Примерно такой же, как и анодный в вашем РА. Главное - чтобы у него не было резонансов в пределах диапазонов.
При такой ступенчатой защите ваша аппаратура будет защищена от статического электричества.
Все грозоразрядники, что сейчас есть в продаже, начинают срабатывать от 60 вольт. А 59 вольт свободно пролетят через него. А дроссель не пропустит ничего.
Конечно, от прямого разряда молнии или близкого её удара эта защита не спасет. Но и грозорязрядник не спасет, также.
Все, что я здесь написал, опробовано мной в моем шеке и работает до сих пор.
Последний раз редактировалось rx4cd; 14.04.2020 в 18:35.
Использую П согласующее на диапазоне 7 мгц.
75 в 50 ом.
Конденсаторы применены от р/п Балтика, катушка 2 сердечника Т130-2.
Лучше этого мне сделать не удалось.
В антенне стоит 3 шт 100 к по 2 ватта( пар-но), у трансивера разрядник по RV3GW,
в антенном коммутаторе дроссель.
Я это к чему- при грозе, сухом ветре и прочих моментах конденсаторы
пощёлкивают ещё как!
Проблем ( как у вас с FT-2000) нет.
Вероятно что дроссель не панацея.
В усилителях с давних времён, дроссель ставился не для защиты от статики.
Ввиду низкой надёжности и малой реактивной мощности разделительных
конденсаторов, его применяли как защиту от пробоя.
Т.е. попадание высокого в антенные цепи.
Спасибо от ra6ljm
Скорее всего вы её просто не увидели..
Это полезно для металлокерамики и металлостекла, для стеклянных ламп с внутренним анодов выдержка под накалом совершенно бесполезное занятие, т.к. анод на котором и расположен геттер не нагреется до рабочей температуры 400-600 г.С.
Обычный банальный резистор тоже защитит от статики и резонансов на КВ у него нет и быть не может !
Так не надо туда ставить "глину" !.
В разных усилителях не было никаких проблем с КСО-13, КВИ-3 и тем более К15У !
На старых Гу-50 нет геттера. Совсем.
Как и на Г-811.
На Гу-43Б геттер на аноде.
При АМ модуляции, на анодах Гу-50 напряжение много больше Uпитания.
И не стреляет.
Вопрос почему?
Вы внимательно читаете?
Очевидно что эти детали у вас в избытке с детства.
Американские РА имели на выходе такой элемент.
Дроссель. Вы думаете что они расточительны в конструировании?
В 70-е можно было только мечтать о таких.
В свой первый усилитель я ставил конденсатор с
трофейного передатчика.
Бог весь каким путём ко мне попавший!
