Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Расчёт микрополосковых линий
    Здравствуйте . Никогда не сталкивался в практике, а сейчас нужно собрать уст-во , где они используються.Собств енно это индщикатор настройки спутниковой антенны.
    Заранее спасибо.
    Из статьи :
    Устройство состоит из двух усилительных каскадов на VT1, VT2 с микрополосковыми 1/4 - волновыми дросселями с волновым сопротивлением 110 Ом (W1-W4) и 50 Ом (W5).
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
    Доброго времени суток!!! С Вашей проблемкой может справиться программа MicroWave Office.. Сразу предупреждаю - она мне не "пошла", как-то привычнее Электроник ВОркбенч( мультисим9), и др, не буду перечислять.. Просто, если серьезно хотите заняться СВЧ, пишите в личку. Есть много инфы по "этому делу"
    С уважением, Григорий.
    Лучше чего?? Соберем компьютер на лампаххх.. хотя видел БЭСМ! На ЛАМПАХ!
    А может вплотную займемся такими штучками??
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    А про интегральные лампы с холодным катодом не слышали?
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Почему в личку?....тема подходит под СВЧ.Глядишь и на мои вопросы найдётся ответ.
    Блин , еслиб откуда нибудь содрать размеры :? .
    Нашёл программку по расчёту линий , но не могу пока с ней разобраться TXLine Version 1.1
    Во-первых, посоветовал бы глянуть ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7410 - диаграма направленности небльшой антенны может оказаться слишком широка, и не контролируя частотный план, легко перенастраиваться на соседний, мешающий, спутник, без наличия малейшей фильтрации можно пытаться долго строиться на сигналы базовых станций и даже ДМВ ТВ, наведенные на кабель, не понимая почему уровень на выходе не зависит от поворота антенны, во-вторых, честно говоря, схема стремноватая, (сильно отдает нечаевщиной) особенно для человека, не работавшего с Гигом (маленький хинт - в этом диапазоне схемы третье дело, а самое важное - конструкция, точные размеры элементов, и правильные элементы - многим невдомек, что крохотный кондесатор, например, 0805 100пФ на 2000МГц, быстрей всего, уже индуктивность) . Возвращаясь к баранам, на FR-4 на 1.5Гига, считая эпсилон 4.3 получим на 1мм двусторонней плате для 110 Ом ширина 0.3мм, длина лямбда на 4 30мм, 50 Ом - ширина 1.9мм, длина 28мм. Посчитано было в Txline от Майкровэйв Оффиса. На самом деле, надо только 2 файла в одной директории - exe и dll-ка. Выбираете любой диэлектрик, ставите эпсилон на 0.5 - 2ГГц 4.3, до 100МГц - 4.7, Loss tangent 0.013, нужный импеданс, частоту, проводник - медь (Copper), в Height - толщину платы, например, 1мм, в Thickness - 37um, желательно поменять единицы измерения в ширине и физической длине в колонке справа в мм (um по умолчанию), в электрической длине оставляете 90град (лямбда на 4) и нажимаете кнопку слева направо - у Вас поменяются цифры ширины и длины
    ledum Во-о-оо Теперь дошло. И ещё вопрос , возле линии тоже земля,всмысле не только под ней ,а и сбоку , нужно проводить дополнительную корректировку расчета? Спасибо.
    2 UR5ZEW
    Помотрите на сайте Polar Instruments программы Si800, Si900.
    http://www.polarinstruments.com/
    С вопросами в личку.
    73, удачи!
    В таком случае выбираем CPW Ground - копланарный волновод с землей (просчитывается намного дольше, чем микрополосок), делаем то же самое, единственное добавляется еще один параметр G -Gap (зазор), если зазор равен толщине платы и больше, изменение волнового сопротивления будет незначительно, не более 5%, на самом деле, разброс эпсилон у стеклотекстолита имеет гораздо большую величину. Так что можно сильно не заморачиваться (в разумных пределах зазоров). На картинке пересчитаны волновое сопротивление и лямбда на 4 при изменении конструкции проводящей линии при той же самой ширине полоска и толщине подложки, при этом зазор тоже 1мм. Надо постоянно следить за размерностями, часто сам перебрасывает в микрометры, можно, конечно, сохранить по умолчанию мм.
  1. Конструкции 2-х проводных линий
    от sr-71 в разделе Антенная механика
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 15:42
  2. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  3. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 18:54
  5. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
