Всю жизнь на УКВ пользовался промышленными рефлектометрами, но для КВ дернул меня черт собрать сабж... В итоге хоть убейте меня, но не догоняю как его настраивать. Есть 50-омный эквивалент (пробовал и разные МЛТ без спиральной канавки), для уменьшения влияния паразитных реактивностей настраиваю в диапазоне 160 метров.
Настраиваю подстроечники как написано в книге, и наблюдаю всегда одну и ту же картину: меньше емкость -- меньше отклонение стрелки. А т.к. по описанию нужно при обратной волне добиваться минимального отклонения в оба направления, то оба конденсатора оказываются вывернуты в положение наименьшей емкости, после чего прямая волна тоже почти не отклоняет стрелку.
Я так понимаю, что положение, при котором обратная волна с согласованной нагрузкой равна нулю, должно быть промежуточным (иначе нафига вообще подстроечник?), и при этом же прямая волна "перевернутого" КСВ-метра должна быть сильной. Но ни того, ни другого не наблюдается: полным выкручиванием подстроечника задавил обратку, перевернул прибор, прямая тоже стремиться к нулю.
Что делать?
