Подскажите какие номиналы R3, R4, R5 нужно взять, чтобы схема заработала? Ставлю переменные резисторы подбираю чтоб на коллекторе половина напряжения питания была - не работает
Попробуйте так.
Заменил конденсаторы 0,01 на 0,022. Загенерил.
anatolikom
Вот здесь почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58542 Несмотря на простоту схемы данный генератор находит ограниченное применение в практических устройствах. Это связано с тем, что коэффициент нелинейных искажение выходного напряжения может достигать 10%.
To anatolikom: справочник по радиоэлектронным устройствам\\под ред. Линде\\м, энергия, 1978
R3=R4=R5, есть ограничение по усилению (>=3)
Со схемой замыкания змиттера транзистора на корпус - схема не прогнозируемая. Сильно зависит от параметров транзистора... Прийдется R3 и R4 подбирать. Давайте ее немного изменим - а именно: включим в цепь эмиттера резистор, ну хотя бы на 100 ом (и обязательно зашунтируем его конденсатором, ну хотя бы на 1 мкф, зависит от частоты, чтобы исключить ООС по ч-те). Теперь посчитаем... Давайте зададим ток коллектора 2 ма. Это реально для таких схем. На коллекторе тр-ра примем напряжение + 6в, т.е. половина Uп. Это тоже нормально. затем, по Закону Ома, считаем R5=12в\2ма=6 ком. Дальше-хуже.... . Считаем делитель... Итак, у нас в эмиттере 100 ом, и ток 2 ма.. По тому же Закону Ома на нем упадет 100х2ма=200мв. Известно, что на переходе ЭБ (это тот же кремниевый диод, ну в Вашем случае КТ315) падает в прямом направлении ок. 0.7в, т.е. 700мв. Значит, на базе должно быть 700+200мв, т.е. 0.9в. Вот и все... Посчитать номиналы делителя R4R3 это уже дело техники... Читайте, плз, Хорвитца и Хилла.. Искусство Схемотехники.. Книга есть на этом замечательном сайте..
Как построить генератор с точной частотой Шумана ?
kvn, опять всколыхнуть радиолюбитеьские массы на купание
На какую гармонику желаете построить?
Гармоника первая, то есть 7,83 гц. Потом нужен будет полый резонатор, потом синхронизация с ионосферой, дальше понятно....
