Страница 2 из 84 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 832
Тема: Генератор с малыми фазовыми шумами
    Стандартная схема малошуиящего генератора. Недостаток-сигнал снимается с резонатора-получается синус , но сильно влияние нагрузки. Все параметры зависят от резонатора. При добротности резонатора 100...120 тыс. (стандартный резонатор на эту частоту в корпусе UM1 от хорошего производителя) шумы на отстройках 100, 1000, 10000 Гц соответственно не хуже -100, -130, -150 дБс\Гц с выхода непосредственно генератора при Епит 5 В. и токе коллектора 5 мА. На выходе логики присутствуют гармоники основной частоты, поэтому к измерению шумов нужно подходить критически, правильно определяя уровень основного колебания, а не суперпозицию всех гармоник в выходном сигнале. Для цифровых сигналов более удобно понятие джиттер-другая форма описания фазовых шумов
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от 6Y5.
    А вобще считаю что звуковой картой шумы нормального кварцевого генератора измерить не получится
    Вообще то некоторые соременные звуковые карты позволяют измерять шумы до - 160 дб/гц. Если параметры генератора выше, то конечно в этом случае могут возникнуть затруднения.
    Когда готовилась подборка материала по теме "Прибор Динамика на западный манер" эта статья из журнала CQDL не вошла в цикл. Перевод не делается, думаю понятно и так.
  4. #14
    И все-таки и Чарльз Венцель, и специалисты Хьюлетт-Паккарда, и Ульрих Родэ настойчиво рекомендуют так делать - просто делается хорошая развязка истоковыми или эмиттерными повторителями.
  5. #15
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov
    Аналогично в трансивере ДОН-2 и в Приборе ДИНАМИКА на западный манер, плагиатом в этом плане активно пользуюсь.
    Емкостную трехточку, разумеется ламповую, разработали наверное в начале 20 века причем здесь плагиат?
    С отличными схемными решениями трансивер, давно разработан...
    Покажите спектры, интересно.
    Дело в том, что периодически на форуме спрашивают о кварцевом генераторе (генераторах) которые применяю и в личке. Поэтому решил, что лучше эти вопросы обсуждать в отдельной теме. То что «ничто не ново под Луной» мне известно.
    Цитата Сообщение от Anvar
    sgk
    Какой использовался кварц?
    Q-20,50-S-30-30/30-FU –Jauch и Q-20,48-SS4-30-30/50-Fund -Jauch
    Кварцы с разносом 20 кГц от фирмы Jauch. Сайт фирмы
    http://www.jauch.de
    С частотой 20,48 МГц в генераторе «гетеродина» по точно такой же схеме.
    Сергей sgk.
  6. #16
    Да, вот еще , в догонку ссылка:
    http://www.mydarc.de/dk4sx/immess.htm
  7. #17
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Alex007
    Сергей, извините, но где здесь -150дбс/гц ?
    У меня по спектру выходит около -130 дбс/гц
    Цитата Сообщение от ledum
    Если полоса анализа 0.084Гц, то, ИМХО, минус 136 дБн/Гц т.е. минус 167+20+10lg(88200/1048576), или я не прав?
    Эти два вопроса по существу одинаковы.
    Alex007
    ledum
    Вы привели полосу по мощности к 1 Гц для «шумов» сделав преобразование
    10lg(88200/1048576) = -10,75 дБ. То есть на спектрограмме уровень шумов как бы поднялся на 11 дБ. А для сигнала Вы это преобразование (пересчет к 1 Гц) не учли. Если Вы так пересчитываете то и к уровню сигнала надо добавить 11 дБ, потому что и уровень сигнала на спектре -20 дБ в полосе 0,084 а не 1 Гц. Поэтому пересчитывать нет смысла, а вот на 3 дБ разницу между уровнем шума и сигнала надо увеличить так как к шумам исследуемого генератора добавляются шумы гетеродина, генераторы одинаковы. Вот и получается -150 дБс/Гц при отстройке на 1 кГц .
    Сергей, не нашел где у Вас указана полоса пропускания анализатора.
    А вобще считаю что звуковой картой шумы нормального кварцевого генератора измерить не получится.
    Полоса равна 88200/1048576 = 0,084 Гц где частота дискретизации делится на количество точек для БПФ.
    Посмотрите тему «Что может звуковая карта».
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12925
    Проблема сделать достойный источник сигнала – генератор с малым фазовым шумом.
    Сергей sgk.
  8. #18
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    В описании недостаточно данных, ничего сказать не могу.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  9. #19
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Вы смотрели здесь
    http://www.jauch.de/ablage/med_00000...49U-131008.pdf
    Сергей sgk.
  10. #20
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Вы смотрели здесь
    Именно это и смотрел, но там нет нужных данных.
  1. LC Генератор
    от www22 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 13:28
  2. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  3. Генератор Г4-116
    от stas 1950 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 08:43
  4. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
  5. генератор 1КГц
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 02:04
