Показано с 21 по 27 из 27
Тема: MFJ-929 автотюнер firmware и фото
  1. #21
    Re: MFJ-929 нужнен сервис мануал или хотя-бы схема
    Цитата Сообщение от UR5WHK
    ...Вот к прошивочке MFJ-929 если-бы еще и схемку
    ( самостоятельно найти не удалось )
    Прошивки в теме лежат на любой вкус , считанные с рабочих эксземпляров , схемы живьем нет , сделать не проблема как и печатку
    в Spinlayot , но это займет время , которого катастрафически не хватает Но может у кого то из коллег уже есть .
  2. #22
    Очень интересно кстати посмотреть фото начинки и прошивку
    MFJ-998 , есть переделывать то лучше сразу на максимальный вариант , с заделом на будущее так сказать .
  3. #23
    Имею тюнер MFJ 929 -проблема настраивается но не показывает частору и не сохраняет настройки
    что делать?
  4. #24
    Моск.обл.г.Ликино-Дулёво
    2
    Где найти русский перевод на тюнер MFJ-929 ? Олег-nazareth.ru@yandex.r u
    Премного благодарен !
  5. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Подниму тему. Приобрел mfj-939y. С интерфейсным кабелем. Автоматический режим работает только в режиме, когда с трансивера идет несущая некоторое время непрерывно. Это или режим fm или cw (cw кстати не пробовал). Перестраиваешь частоту при передаче, при превышении ксв начинает автоматом настройку. Но в ssb-режиме не работает автоматическая настройка, только режим полуавтомата, т.е. надо нажать и удерживать кнопку tune на трансивере более 2 секунд и до полного окончания настройки, или подать несущую с трансивера и нажать кнопку tune на тюнере от 0,5 до 2 секунд. Короче , что я делаю не так, почему не работает автоматический режим в ssb? И естественно я так понимаю, если нет автомата, то и ячейки памяти тюнера не заполнятся. Если в полуавтомате настраиваться, есть ли запоминание в ячейках памяти тюнера? Отзовитесь кто имеет тюнера mfj-993 или mfj-929. У них похожие алгоритмы работы, чтобы хотя бы примерно понять, что делаю не так..
  6. #26
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сам же отвечаю. Выход такой . Надо произносить или протяжное а-а-а перед микрофоном, или делать тональный мультивибратор, встроенный в микрофон-тангенту со своей кнопкой включения. Тогда нажимаем на тангенте две кнопки - trx и кнопку включения мультивибратора-тональника. Тогда по этой несущей тюнер настроиться...
  7. #27
    Аватар для UA3XX
    Калуга
    212
    UA3XX
    схема mfj-929
    *****Олег, UA3XX ex UA3XBF 73!*****
  8. Спасибо от eu1aq, ua3lls
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. Фото поворотки на опознание
    от Sema в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:40
  3. Что за приемники на фото?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 10:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:12
  5. Фото моего усилителя
    от UA9JKW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:12
