Да нет конечно, Вы не зря писали. Спасибо!Сообщение от yl2gl
ГПД подразумевает перестройку, не квацованый на одну частоту!
Спасибо за отзывы.
Спасибо за отзывы.
Буду благодарен за ссылки по каждому из пунктов блок-схемы.
Блок – схема трансивера прямого преобразования составлена
1. Согласующее устройство.
2. ВЧ Фильтр верхних частот, полосовой, диапазонный фильтр.
3. Аттенюатор, Ослабление сигнала.
4. Умножитель добротности.
5. Усилитель высокой радио - частоты. Резонансный.
6. ВЧ трансформатор.
7. ВЧ диапазонный фазовращатель.
8. ВЧ диапазонный фазовращатель.
9. Смеситель.
10. Смеситель
11. ВЧ трансформатор.
12. НЧ фазовращатель
13. Автоматическая регулировка усиления по ВЧ, Радиочастот.
14. НЧ Фильтр верхних частот, полосовой
15. Генератор плавного диапазона, 15/1. Буферный каскад-развязка. 15/2 Стабилизатор уровня сигнала с ГПД.
16. НЧ узкополосный полосовой Фильтр. Для телеграфного сигнала.
17. Предварительный усилитель низких частот.
18. Мощный Усилитель низких частот.
19. Генератор низких частот телеграфного сигнала, синусоида.
20. Усилитель Мощности высоких частот, диапазонный. Резонансный.
21. Усилитель Мощности высоких частот, диапазонный. Резонансный.
22. Автоматическая регулировка усиления по НЧ.
23. НЧ ограничитель.
24. НЧ компрессор.
25. УНЧ микрофона. Усилитель низких частот с необходимой характеристикой и полосой частот.
26. 12/24 В. Переключатель, преобразователь. Узел питания Усилителя мощности ВЧ.
27. 12 Вольтовый стабилизатор.
28. 10 Вольтовый Стабилизатор для ГПД.
А может остановиться и прекратить про "велосипед"...
За отзывы СПАСИБО!
Привет!
Есть множество веток про трансиверы... уже готовые.
Полный исчерпывающий комплект документации отсутствует, подраземевается подготовка радиолюбителя.
Должен уже быть и радиоинженером, ан не все грамотны!
Вот и попробовал начать разговаривать и собрать всё же документацию.
ГПД, синтезатор, не суть важно, ГЛАВНОЕ в задемке - ДОКУМЕНТАЦИЯ!!!
Всем спасибо!
Как часто бывает на форумах.
понимания не встретил.
Полного комплекта документации для повторения ссылок не накидали...
а ведь в сети много таких страниц и законченных конструкций!!! (с описаниями для повторений!)
Странный Вы человек... Через 7 (!) лет подняли тему снова.
Я по работе занимаюсь составлением ТЗ для различных проэктов, ибо грамотно составленное ТЗ это половина успеха. Я так и не понял, для чего Вам ТЗ? К тому же полный комплект документации. Какой документации? Технологические карты приложить? Или ещё какие пожелания будут? Опытный образец нужен? Протоколы измерений?
Потрудитесь пожалуйста объяснить, зачем Вы создали тему 7 лет назад и зачем подняли ещё снова.
В сети появляются описания новых, более совершенных конструкций!
Некоторые интересно было бы повторить, в том числе и без соответствующего опыта, у кого то.
Интересны ссылки на описания конструкций с документацией - достаточной для простого повторения БЕЗ ТВОРЧЕСТВА!
Есть описания в книгах Полякова, Лаповка, Дроздова, Кудрявцева, SW-201X, и некоторые другие.
Сейчас много страниц форумов про синтезаторы и СДРы, но описание узлов и их модификаций "раскидано" по форуму.
Интересно всё в одном месте!
Тема: может кому то, возможно "от скуки" интересно будет собрать всё в одной публикации и дать ЗДЕСЬ ссылку!
Возможно и у меня появиться такая возможность... когда нибуть...
Странно это. Обычно умный человек, если ему нужно раскачать коллектив на какое-то дело - включает стимулы для появления интереса. А здесь к примеру, один пункт про 10-ти вольтовый стабилизатор для гпд - согласитесь, не интересно. Пусть автор не обижается, он наверное действительно энтузиаст, это хорошо. Но и сам понял - этого мало для таких тем. Будут интересные мысли, помимо перечня - вот и поделиться захочется. Обижаться не надо.
RX6DL
я не могу понять, причем тут ТЗ (техническое задание). Вы в курсе, что такое ТЗ и для чего оно нужно?
ТЗ, это некие требования заказчика (т.е. Вас), на основании которых производитель (или проектировщик которых в принципе нету) должен предоставить проект, альбом схем с описанием работы изделия (в данном контексте).
зачем нужно Вам одновременно "Тех. Задание и полный комплект документации Тр. ПП КВ" (а ведь именно так называется тема)? ведь на основании ТЗ готовится полный комплект документации на изделие.
представим гипотетически... каким то чудом у Вас появилось ТЗ на "Тр. ППП КВ". куда Вы с ним?
а что, Вы уже разогнались?
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 14.02.2017 в 16:59.
Спасибо от RX6DL
