Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 478
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
  1. #381
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    Спасибо,знакомая контора, когда-то заказывал там плату, прилично делают и нужен был один layout
  2. #382
    Орловский
    1,083
    8
    Alex 1,
    Спасибо за ссылку.
    Что за трансивер, если не секрет?
    Лучше в л/с
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #383
    342
    ur4mnf
    в магазине при заказе платы требуют файл сверловки и gerber. С последним понятно, в файле свеловки требуют размер-3,3-2,4. Какой из них ставить?
  4. #384
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В каком магазине?
  5. #385
    Это не правильный магазин.
    Сверловка должна выполняться в соответствии с Гербер-файлом.
    С металлизацией отверстия или без неё.
    От минимума и до (реальной) бесконечности.
    Любые диаметры и вырезы в плате.
  6. #386
    342
    ur4mnf
    Вот сюда обратитесь ... http://pcbnn.ru/ ... принимают и в лайоте, файлы я тут выкладывал, пост 344. Делают быстро, мне сделали для СДР трансивера в течении 2 недель, вместе с пересылкой.
    в том что вы советовали
    Добавлено через 6 минут(ы):
    в этом. загрузить герберфайлы можно и самому,а вот в файлах сверловко стоят размеры 3,3- 2,4. Вот и вопрос какой из них? наверное 3,3 если отверстия в плате в миллиметрах
    Последний раз редактировалось Док; 07.02.2023 в 21:43.
  7. #387
    в файле сверловки требуют размер-3,3-2,4. Какой из них ставить?
    С минимальным отверстием 2,4 мм?
  8. #388
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Я туда гербер не отправлял, всё приняли в лайоуте. Мало того, я тут с пол месяца назад, к ним обращался по поводу принимают ли они файлы в лайоуте, ответ был положительный.
    Судя по сверловке такого размера, то исходите из имеющихся ваших метизов, это по видимому крепёжные отверстия по краям ПП.
    р.с. Сейчас посмотрел файлы, теперь понятно почему они задали вопрос. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384737 .. этот файл вам не нужен, он под другой УНЧ , вам нужен вот этот файл .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384738 .. поработайте с файлами, уберите лишние, оставьте только те что вам нужны, а то там наваяют всё что в зипе.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 07.02.2023 в 22:05.
  9. #389
    342
    ur4mnf
    2,4 это дюймы, размер 3,3 это 0,023 мм( могу ошибиться) это из уроков освоения layout. А плата понятно,в нашем колхозе и TDA такой нет, сегодня еще раз свяжусь с фирмой
  10. #390
    Тут прежде чем заказывать, нужно шелкографию с контактных площадок убирать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.02.2023 в 22:05. Причина: п.6.2
    Дмитрий.
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
