Не согласен.Сообщение от mikhey33
Здесь легче и проще получить согласование Кв фильтра. Соответствено качество сигнала. При наличии только тестера, сделать это весьма проблематично.
УПЧ работает во всем диапзоне входных сигналов без компресии и выходной сигнал очень большой. Поэтому применение детектора на 74HC4053 просто необходимо.
В свою очереь 74HC4053 требует значительно меньшую мощность опорного генератора, что позволяет разместить всё на одной плате.
В УПЧ первый транзистор BF998 можно заменить на КП327. Немного выростет шум ПЧ.
АРУ вообще можно выполнить на двух транзисторах по ПЧ. И можно сделать на отдельной плате кому какая понравится Можно охватиь УНЧ своей АРУ.
Наверное надо всё таки убрать АРУ на другую плату и оставить только узлы без которых работать не будет или будет значительно хуже.
Не надо бояться настройки резонансных контуров. Их всего 3шт. Остальные имеют весьма широкую полосу. Не промахнетесь.
Простота настройки с лихвой окупит минимальное усложнение схемы.
Можно собрать простейшую конструкцию и никогда её не настроить. Потому что нет возможности. Или нужны серьёзные знания.
Надеюсь убедил, что нужно упрощение схемы не в серьёзный ущерб качеству.
Может у кого будут другие предложения.
УКВ меня как то не интересует. Предпочитаю готовые А вот КВ совсем другое дело. Из "Бизона-06" как раз и получились выше опубликованные схемы. Насчет блочной конструкции - это надо подумать.Сообщение от mikhey33
Если есть желание, можете протестировать часть схемы ПЧ.
