Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как проверить УЗО?
    QTH
    1,572
    Как проверить УЗО?
    Приветствую всех,коллеги. Завершил электромонтаж в своей квартире и возник вопрос проверки работоспособности УЗО. Лапать фазу руками большого желания нет, в силу понятных причин . Но проверить нужно,вопрос принципиальный. УЗО стоит не дифференциальный,и после него два автомата по 16 А,которые естественно отрабытывают на КЗ, но в доме ребенок и поэтому УЗО должен работать на "УРА". Что скажите?
    UR5KHX, на нормальном УЗО есть кнопка "TEST", а если нету - нужно между фазным проводом, выходящим из УЗО, и землёй включить резистор на 6к8 (если УЗО должно сработать при токе 30 мА).
    Всегда считал УЗО дифференциальными в принципе, различие в том, что есть диф. реле (как у Вас), и диф. автомат (диф. реле + свойства автомат. выключателя).
    Работоспособность УЗО (вне зависимости от типа) можно ещё проверить, соединив "нулевую" клему с заземляющей (в розетке, либо на выходе УЗО). Исправное УЗО должно сработать, т.е. отключиться.
    объясните, почему это узо в этом случае должно сработать???
    потенциала между землей и "0" не должно быть.. ( на вводе они должны быть объединены шиной) откуда ток возьмется?
    правильно сказали - "резюк" фаза- земля и УЗО должно отключить фазу.
    (можно без резистора обойтись - фаза - земля - любой потребитель - лампа, тв и т.п.
    UA9XTL
    Николай.
    Берёте кантрольку и включаете между землёй и фазой.
    УЗО должно срабатать.
    Если не сработает, то отсутствует земля, а сработает точно - проверено.
    С уважением Вячеслав.
    Не обязательно. Бывает и отдельный контур заземления.
    Читайте ПУЭ гл.1.7.
    +1
    Более того, если после УЗО "контролькой" соединить "нуль" и "землю", при работоспособном заземлении УЗО тоже должно сработать (отключиться).
    У меня дома (квартира, "сталинка" 1957 г. постройки) двухпроводка ( т.е. "нуль" и "фаза", никакого заземления, хотя "нуль" может быть заземлён в подъездном ВРУ, а если нет, то 100% заземлён в ТП), когда устанавливал и подключал лет девять назад стиралку-автомат, то для неё в блоке с розеткой на 220 В установил УЗО (диф. автомат, 16 А, I утечки 30 мА). Заземление сделал "искусственное", поставив перемычку между заземляющим контактом на розетке и "нулём" (только отвод от "нуля" для "земли" брал перед УЗО, это принципиально). При касании щупами промышленного профессионального базера (это "контролька"-индикатор со свето- и звуко- сигнализацией основных режимов, навроде отечественного КОНТАКТа) к барабану стиралки (а это "масса", "корпус", "земля" одним словом) и контактов "фаза" и "нуль" (поочерёдно) УЗО отключался, как и положенно.
    .................... контактов "фаза" и "нуль" (поочерёдно) УЗО отключался, как и положенно.
    не положено узо отключаться при замыкании земли и "0"... если это происходит, то при "нормальной земле" на водопроводных трубах Вам обеспечен при принятии душа (при выходе) еще и электромассаж, когда коснетесь стиралки.
    UA9XTL
    Николай
    UA9XTL
    Николай
    пс... надо просто понять для чего нужно УЗО.
    УЗО измеряет ток проходящий через него - сравнивает ток по фазовому и "о"-му проводу... при разнице в 30 мА должна отключиться фаза и "0"... для чего это делается:
    вариант 1-й :
    Вы случайно взялись за кран на кухне и одновременно сырыми руками за вытяжку, за выключаетель и т.п. - кран по умолчанию находится в земле... то есть при контакте земля-фаза пойдет через Вас ток, при этом ток через УЗО по "0"-му проводу не изменится... эта разница и Выключит в УЗО автомат..
    вариант 2-й
    у Вас нету в доме нормальной земли на трубах, а сосед снизу (вот редиска) включил обогреватель по цепи фаза-водопроводная труба в надежде обмануть счетчик (он еще и профан - это не помогает )
    а Вы как всегда сырыми руками - ... ну короче ток - соседская фаза-труба-Ваш"0" разница в УЗО - щелк и Вы живы....
    ну примерно так - если по-простому...
  11. Спасибо от ur4ijz
  1. как проверить тиристор т-142-80
    от UR5IGC в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 14:59
  2. Как проверить ЭМФ?
    от USA43 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:17
  3. Как проверить ЛМ-317 (омметром)?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:05
  4. Как проверить грозоразрядник
    от rn3aht в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 11:27
  5. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:34
