Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Трансивер MF-090
  1. #21
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Вот на такой плате разместился весь блок питания кроме стабилизатора на +5 вольт для питания цифровой шкалы. Конденсаторы 180 мкФ на 400 Вольт ( имелись в наличии в количестве 3 штук ), диодные мосты вместо КЦ402 применены импортные BR310. В стабилизаторе +15 Вольт по схеме применён К142ЕН8Е. Из имевшихся 3 штук выдавали 13.3 - 13.4 Вольта. Применил LM317T c дополнительным транзистором КТ818В. Вместо трёх стабилитронов Д814А установлен стабилитрон Д816А. На отдельной платке размещёно реле задержки включения анодного и экранного напряжения - выставлено 1.5 минуты. С уважением Григорий R4UAC.
    Последний раз редактировалось lvovich-803; 16.12.2020 в 20:34.
  2. Спасибо от LML
  3. #22
    193
    R4UAC
    Собрал микрофонный усилитель на микросхеме LA3161 ( задействовал один канал ). На основной плате трансивера убрал К122УН1В и обвязку. Заменил подстроечный резистор СП4-1 - 22 кОм ( мешал своим рзмером ) на СП5-3 такого же номинала. В отверстия на плате установил панельки и в них вставил маленькую печатную плату на штырьках.
    Испробовал три микрофона: ДЭМШ, МКЭ-3 и динамический от караоке ( R=620 Ом ). По оценкам корреспондентов лучше всего звучит ДЭМШ.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #23
    193
    R4UAC
    Когда переделывал блок питания и избавлялся от навесного монтажа перемотал силовой трансформатор. Использовал тороид.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #24
    193
    R4UAC
    Для анодного и экранного напряжений мотал на трансформаторе только одну обмотку. Получилось вот так.
    Номиналы деталей:
    - C1, C2, C3 - 100 мкФ на 400 Вольт.
    - C4 - 10 мкФ на 315 Вольт
    - C5 - 100 мкФ на 350 Вольт
    - C6 - 0.047 мкФ
    - VD1, VD2, VD3 - 1N4007
    - VD4 - КС620
    - VD5 - КС630
    - диодный мост - BR310
    - R1, R2 - 5.1 кОм - 2Вт
    В качестве VT можно использовать любой бу транзистор от импортных телевизоров установленный в узле строчной развёртки без защитного диода внутри. Например 2SC3460, 2SC3886, 2SC4538 и др. У меня нашёлся транзистор J6815 ( FJAF6815 ). Из отечественных подойдут КТ872 и др.
    Параллельно C1, C2, C3 установлены ( припаяны прямо к выводам ) резисторы МЛТ-2 100 кОм.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #25
    193
    R4UAC
    В качестве держателя микрофона ДЭМШ-1А использовал отрезок латунной трубки. Сам микрофон обернул кусочком поролона.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #26
    - Григорий ,сейчас наверное проще сделать стаб на полевике. БОНУС ЗАЩИТА ПО ТОКУ.
  9. #27
    193
    R4UAC
    Конечно можно. Но данная схема у меня уже 5 лет работает отлично в ламповом трансивере Альбатрос на 80 м.
  10. #28
    to lvovich-803:
    Григорий , я тоже решил поковырять остатки от МФ-090. Правда не так интенсивно как Вы.
    Как у Вас строится П-контур на 160 метров ? Что-то мне кажется, что индуктивности не хватает на этом диапазоне ...
  11. #29
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Уважаемые господа! не сочтите за великий труд, ткните носом, где нормальную схему трансивера скачать. Ну очень надо.
  12. #30
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    [quote = "R0TA; 1822567"] Уважаемые господа! не сочтите за великий труд, ткните носом, где нормальную схему трансивера скачать. [/ quote]
    Эта пойдет? https://www.rcarktika.net/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D 1%80%D1%87%D0%B5%D1% 81%D1%82%D0%B2%D0%BE /% D0% BA% D0% B0% D0% BA-% D0% BC% D1% 8B-% D1% 80% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D0% B2% D1% 80% D0% B8% D1% 80% D0% BE% D0% B2% D0% B0% D0% BB% D0% B8-% D1% 82% D1% 80% D0% B0% D0% BD% D1% 81 % D0% B8% D0% B2% D0% B5% D1% 80-% D0% BC% D1% 84090 /
    Схема скачана оттуда.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.04.2021 в 08:35.
  13. Спасибо от R0TA
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
