Уважаемые радиолюбители помогите с софтом и схемой для прошивки радиостанции vertex vx-200. Заранее огромное спасибо.
ra3gjk
Ищите здесь http://www.cqham.ru/sch.htm на сайте есть все, что Вам нужно.
Большое спасибо. К сожалению у меня есть данная программа и схема подключения, при попытке прошить радиостанцию программатор не хочет её читать и прошивать, так же включал при нажатой кнопке на передачу и прочими замарочками которые необходимы для прошивкию Подскажите кто сталкивался с данной радиостанцией и прошивал её. Очень нужна ваша помощь. Буду весьма признателен
ra3gjk
Вот схема реально проверенного программатора http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Чтобы прочитать станцию надо ее выключить, переключить на 6 канал зажать PTT, включить отпустить PTT и переключить на 1 канал. Читайте подсказки софта. Подробнее здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=vx200
Tom Motorola
В этом как раз и проблема. Я скачал необходимый софт, подключил к прграмматору которым лично прошил не одну станцию, делаю всё как написано в софте, в результате радиостанция несколько раз пикает, а результата нет, вот мне и стало интересно может быть есть какая то блокировка от программирования и если она есть то как её обойти.
Удалось прочитать радиостанцию запустив компьютер под дос и загрузив программу прочитал, но теперь радиостанция не хочет чтобы в неё записывались новые данные о частотах каналов. Что делать????
ra3gjk
Нужен старый комп 286 или 386 и программатор реально работающий с этими станциями (ссылка выше). Был случай, что фирменный программатор(на микросхеме) не хотел программировать эти станции. А на транзисторах работал как часы. И еще аккумулятор должен быть хорошо заряжен.
Программатор у меня на транзисторах, ни разу не подвёл, вместо аккумулятора блок питания, компьютер загружен под дос и программа работает только в одну сторону считывает данные. Может ли быть так что радиостанция специально заблокирована от прошивки или выжжена цепь программирования намеренно
ra3gjk
В радиостанции нет специальной блокировки от записи. Какой комп используете и какой программатор(схема,ф ото). Возможно надо сменить комп на более медленный.
Tom Motorola
Ну чтож будем искать более медленный комп, всё таки у меня достаточно быстрый для данного софта. Спасибо за советы и поддержку, как только будут результаты обязательно сообщу.[/list][/b]
